Uus projekt tulekul - ruuporid
    Vt. ka seda teemat.
    Niisiis, kindel otsus ehitada endale kesksagedusruuporid (tulevikus plaan ajada kogu kupatus ruuporitele). Valjukateks Eminence'i Alpha 6 - üsna taskukohase hinnaga (Thomannist ca 600.- tükk) ja positiivselt hinnatud torud. 6,5" kesksagedusvaljuka kohta lausa muljetavaldava konstruktsiooniga - 1,5" võnkepool, ventileeritud poolus, magnet vaat et suurema läbimõõduga kui membraan ise. EBP (Fs/Qes) on 197 (võrdluseks: tavaliselt jääb see 50...100 vahele), mis pole küll rekordiline (vingematel tükkidel isegi 250 ja üle selle), näitab, et tegu ruuporisse hästi sobiva papiga. Hetkel mängib 26x56 cm OB-l ja isegi sellisena on väga meeldiva häälega.
    Aga OB-le ta ei jää - septembris kui palk käes tulevad tegemisele ruuporid.
    Detailid (sorry, et ingliskeelselt, ei viitsi tõlkimisega (loe: uute oskussõnade nuputamisega) tegeleda):
    9x9 cm rectangular throat with phase plug (4 cm diameter initially, so throat area 68cmˇ2, compression ratio 1,86. Phase plug final shape and size is determinated by some experimentations)
    1600 cmˇ2 mouth (40x40 cm), terminated with a foam or other similar material roundover to ~50x50 cm to smooth out the response and reduce mouth reflections back to throat.
    Horn lenght 31,2 cm (36,2 inc. roundover)
    Back chamber as small as possible, no larger than 2 litres. Intended bandwith is 300 to 3000 Hz, or as high as possible. 2...2,5 kHz will do it also, but not below 2 kHz. Fairly large throat gives me a chance to experiment with various phase plug shapes and sizes.
    Dispersion is approx. 50 degrees.
    Kõrgsagedustena proovin kõigepealt ära kasutada oma "vana hea" pieso rea, kui see ei tööta, siis kompressioondraiver koor ruuporiga.
    Detailid võivad veel muutuda. Kui ehitamiseks läheb, üritan ka mõne pildi protsessist klõpsida, senikaua üks kontseptsioon:
