probleem radiotehnika s-70ga
    Tere, sõbral on selline probleem s-70tega, et kui sisse lülitada hakkab täiega kahisema ja krõbisema. Oskate öelda milles viga võib olla? Arvatavasti on viga võimendis, aga mida peaks võimendiga ette võtma, et kõlarid enam ei kahiseks enam niimodi? Tänud!
    Vs: probleem radiotehnika s-70ga
    Minul olnud paaril tegi nii vaid üks kõlaritest ning vigaseks pidasin toda keskriba ja kõrgete tämbriplokki esipaneelil. Et see mulle mittevajalik oli siis tegin mõlemal kõlaril nn Bypassī sellest moodulist.
      Sõbral oli niimodi, et tal olid need kapis seisnud mingi 1-2kuud ja kui vedas kapist jälle välja olid mõlemad kahisema ja krabisema hakanud. Tal oli niimodi, et kõik elemendid kahisesid ja kui kõrgete ja keskmiste reguleerimis potesid keerata, siis käis kah kõva kahin.
        Võta sealt eest see plastikutükk lahti milletaga need potekad ja ledid on ja tõmba nendel juhe sealt pistikust lahti. Proovi siis uuesti kuulata ja kui kahinad pahinad kadunud pole on viga mujal. Endal oli kah kunagi paar selliseid ja kuna see tundus nende nõrk koht olevat tõmbasin mõlemal juhtmed lahti sealt ja jätsingi nõndamoodi Keda ikka need nõmedad vilkuvad tulukesed ja regullimisnupud huvitama peaksid, täiesti mõttetud lisad minuarvates
          Ka minu S70-l oli probleem eelastmes - võimendi mängis väga vaikselt ning madalaid ei kuulnud üldse. Probleem aga kadus kui võtsin selle mooduli vahelt ära, asi oli tõenäoliselt elektromehaanilise tagasiside anduris, mis neid LED-e vilgutabki. Soovitan ka selle mooduli bypass'i proovida.
            Ei ei nii see küll ei ole et tagasiside moodul tulesid vilgutab. Ka ei õnnestu säilitada kõlari aktiivsena toimimine esipaneelilt lihtsalt mooduli eemaldamisega - et signaali ahel taastada on vaja pistikus XP3 ühendada kokku viigud 1 ja 4. 4 on sisend tämbriplokki, 1 on liitväljund, st sisaldab nii tämbriregulaatori väljundsinaali kui tagasisidemooduli korrektsiooni.
            Seda krõbinat põhjustab tagasisidemooduli kivi K553UD2. See vajab asendust.
            Kui teeme Bybass'i ühendades viigud 1 ja 4 siis kaotame ka bassivaljuka servokontrolli. Kes seda soovib säilitada (soovitav) siis peab viima signaali transistori VT9 baasile - see on tämbriploki väljundi difvõimendi sisend ning sinna liidetakse tagasisidesignaal läbi takisti R40 (100k).
            See tämbriplokk midagi kasulikku ei lisa helile, seepärast on mõtet seda vältida.
              Tänud kõigile abistatele. Ma räägin oma sõbrale edasi, eks näis siis mis ta teha otsustab.
