tre . küsimus selles , kuidas ma saan sellisele süsteemile bi-wiring ühenduse teha . http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Ow...Ti10K%20om.pdf . seal peab nats keskele liikuma , et õige koht leida . äkki targemad oskavad aidata . tänud ette .
kõlari juhtmete ühendamine
Vs: kõlari juhtmete ühendamine
Igale ribale oma võimendus, ehk siis nelja võimu vaja tegu siis multi-wiring ühendusega.
Samas peaks seal nagunii igal ribal oma filter olema, et peaks nii ka saama bi-wiring'u puhul et ühendad kas siis madalad ühte ja teise mid lo+mid hi+treble, või siis bass+lo mid ühte ja mid hi ja treble teise või üldse bass+mid lo+mid hi ühte ja teise treble. Kuigi see teema toimiks hästi multi wiring'una ma arvan.
Eks mind parandatakse.
"..probleem päris TÕSINE.." Milles see nõnda tõsine probleem seisneb ja millest arvamine et biwiring päästab?
Biwiringu tehakse tavaliselt eraldamaks tweeteri ja midbassi kulgevad voolud teineteisest. 4 ribalise kõlliga on see muidugi küsimus et mida pidi teha aga võid proovida T ühe kaabli taha HMid, LMid ,WF teise kaabli taha. Samuti on ok proovida T + HMid ühe ja LMid + WF teise kaabli taha.
Ergo
aga milles tegelt probleem on, et vaja niimoodi ühendada, kõrgeid palju?, midbasse palju? bassimatsu vähe? vokaali vähe? Minu arusaam sellest ühendamise viisist on nii et kui sa tunned et midagi on vähe või palju siis seda saad nagu eraldi tüürida. või kui tahad saad kõiki eraldi tüürida.
Bi-wiring (2 kaablit, 1 võimendikanal, passiivfilter)ei anna muud kasu kui suurendab kaabli ristlõiget 2x, mis on muidugi positiivne. Sisuliselt pole vahet, kas HP filtri ja LP filtri signaaliteed lahknevad võimendi väljundklemmidel või alles kõlaris. Bi-wiringu puhul on mõlemas kaablis identne signaal.
Bi-amping (ja tri-amping jne), kus igale valjukale oma võimendikanal ning aktiivne jaotusfilter (soovitavalt digiseade, mis sisaldab aegviiteid, parameetrilist EQ-t, limitreid jne. FIR (Finite Impulse Response) filtrid ei põhjusta ka faasinihkeid.) on väga paindlik (IMO parim üldse) lahendus. Samuti vähendab selline lahendus ohtu kesk- ja kõrgsagedusvaljukaid läbi lasta, kuna bassivõimendi klippimisel tekkivad harmoonilised ei jõua nendeni. Boonusena suureneb nii ka helikvaliteet - võimendi klippimine mõjutab vaid temaga ühendatud valjukat (sagedusriba).Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
