Milliseid põrandakõlareid valida?
    Heli algallikaks stereoressiiver Harman Kardon HK 3390, 2 x 80 W, 8 Ohm. Ruum ise ca 40 ruutu, tümpsu ei vaja, pigem vaikselt mängimiseks. Milliseid kõlarite tehnilisi parameetreid pidada olulisemateks, nt juba ainuüksi soovitav võimendi võimsus, nt 30-160W on päris suur "loks". Kus on kuldne kesktee hinna ja kvaliteedi jaoks konkreetse stereoressiiveri jaoks?
    Ette tänades, Anti.
    Vs: Milliseid põrandakõlareid valida?
    Kui heli allikaks on ressiiver, siis on sul probleem. Ja kõlarite soetamine ja ühendamine seda ei paranda.
    Heliallikaks on ikkagi arvuti, cd-dekk vms.
    Miks just põrandakõlarid? Ilusate jalgadega ilusad riiulikõlarid on vaat et etemad. (väljanägemiselt, heli on erinev nii või naa)
    Mõned sümpaatsemad järelturu pakkumised meie omast ärifoorumist:
    See oleks minu 1. valik. pole küll tornid, aga vaata ise, pealegi teose autor tuntud ja hinnatud tegija: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=36595
    2. valik, Audese tornid, toodavad ilmselgelt rohkem bassi kui eelpool mainitud (konkreetse müüa kohta ei tea midagi, piltide ja jutu järgi jätab sümpaatse mulje): http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=36514
    Kui eelnevad hinnad üle jõu käivad, siis esialgu ajavad Estoniad (35AC-021 või 35AC-021-1) kah asja ära. Nende puhul hakkad aasta, vb kiiremini, uusi kõlareid soovima.
    *pole välistatud, et sama juhtub esimese ja teise variandi puhul.
    Üldiselt võid ärifoorumist veel otsida,hiljem kas või siin samas teemas küsida konkreetse kõlari ja hinna kohta.
      Kusjuures bufu 1. bassiosa ei pruugi lahjem olla vaikselt kuulates. vähemalt bufu nr 2. oli/on seda ikka päris julmalt tegelt, minu omadel vähemalt oli.
      Üldiselt aga hinnapiir paneb asjad paika.
        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=35486
          Tänud vastajatele.
          Hinnaklass oleks kuskil vahepeal, ehk seal 8K juures.
          Segadusse ajavad Ohm-id, ehk kas peaksid võimendi-kõlarite takistused ikkagi ühtima, jaansani pakutud JBL-idel 6Ohm'i- kas peab olema 1:1-le vastavus? Otsinguga läbi uuritud teemad annavad vastuseid stiilis- vähem Ohm teeb kõvemat müra, mida suurem takistus, seda müravabam (samas vajab rohkem võimu).
          Edit: Võib-olla võrdlen võrreldamatuid, kuid kui panna võrdlusesse:
          http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=293
          vs
          kui suur on erinevus kuulates?
          viimati muutis kasutaja AntiV; 20 September 2008, 15:39.
            Esmalt postitatud AntiV poolt
            Tänud vastajatele.
            vs
            ühtima ei pea, aga hea oleks kui vähem poleks kui kõvasti kuulata meeldib.
            Kasutatud peast ehk oleks normaalne valik ehk audes 155, 064, selle raha eest, a see mu arvamus.
            Teine võimalus oleks lasta valmistada, 8000.- vast võtab kasutaja Hipi jutule. Valmistamise eelis on nagu selles kui sa tead mida sa tahad siis on seda lihtsam saada.
            muidugi on tartus ühes muuskia poes ka riiulikõlarid quad, mis olid päris oka aga nende hind 9000.-
              (edit:deleted - vale teema)
                Selles mõttes teema lukku, et sai otsustatud ja valitud Heco Metas 700. Tagantjärele võib tarkust muidugi jagada, kui kellelgi arvamusi.
                  Heco Metas on hea valik.
                    Maakeeli õeldes - kui kõlari takistus on võimu takistusega võrdne või siis võimu takistusest suurem, pole hullu midagi. Ehk siis 6-oomiste kõlarite puhul võimendi lubatavad oomid üle 6 ei või minna - vastasel juhul on oht võimendile liiga teha. 4-oomise võimendiga 6-oomiseid kõlareid toita võib.
                    Kuidas lubatud piirides mängimisel oomid heli mõjutavad, ei oska mina öelda. Parem on ehk oma kõrvaga see ära testida.
                    Mul on 12 m2 tuba, kuulan 40-vatise vanakooli võimendiga, mille taga on 8-oomised lairibad. Tõsi küll, kõlarid on mul umbes 25-vatised, aga seni mu võimendil voluuminupp tavaliselt üle veerandi pöörde pole läinud. Ainult nõrga sisendsignaali korral ehk läheb ka poole peale. Seega arvan, et kui mul oleks 40 m2 tuba, saaksin seal kah selle võimendiga kuulata, kõlarid muidugi tuleks mul õige võimsusega võtta.
