K: Vigoole aktiivkõlarid?
    Oleks vajadus väiksesse magamistuppa soeatada sülearvuti taha võimalikult väikse eelarvega helisüsteem, kuna endine on kooli ajal ühikasse viidud. Valikus on nüüd aktiivkõlarid Vigoole firmalt. Sellel mudelil on see eelis, et on 3 ribaline: http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=443
    Järgmisena on valikus: http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=382 Hea see et 8 tolline madalsageduselement, esitab ka muidugi kesksagedusi. Aga suuruselt tuleks kõvemale rõhule kasuks.
    Kolmandaks valikuks osutus: http://www.soundshop.ee/index.php?ac...details&id=326 Ka sellel väikesed madalsagedused nagu ka esimestel, kuid neid on 2. Seejuures on ka disainilt ilusaimad.
    Oskate äkki soovitada?
    Vs: K: Vigoole aktiivkõlarid?
    Valik oleneb sellest,mida sa kuulama hakkad.
      pakuks et 3 varjant oleks suht sobilik. samas kui juba korralikumat elamust saada siis soovitaks juba 2.1.
      samas arvutile soovitaks 5.1 pc kõlareid,juhul kui on mingi muu keskus vms olemas. pc kõlarid ka samas hinna klassis
        Esmalt postitatud Henzzman poolt
        Kuulan põhimõtteliselt kõike.Läheb peale nii klubimuusika või vahel ka meie enda eesti Mati Nuude. ses suhtes on muusikamaitse lai. Muidugi päris metalit või trammi ja bussi ei hakka kuulama, lihtsalt oleks nagu vaja midagi nädalavahtusteks koju kuulamiseks. Ei suuda ilma muusikata eriti olla.
          Esmalt postitatud sdr72715 poolt
          2.1 komplektid ei avalda eriti muljed, woofrid nagu mingid väiksed kummist pumbad. ma enne nõustuks lahjema ning konkreetsema bassiga kui nende kuminaga. 5.1 läheks juba kallimaks, vaja lihtsalt läpakale paasri aktiivikaid.
          Eks vaatan, mingi valiku teen varsti vast ära.
            Madala eelarve korral oleks sobivaks ka S-70 kõlarid, mis peaks ilma orig. eelvõimenditta läptupe järgi minema. Nendel oli eraldi võimalik regullida esipaneelis kesk- ja kõrgsagedustel. Aaga sa kõrvaklappidele pole mõelnud
            Projektide pildid
              See esimene kolmeribaline variant ju päris hää sellise raha eest.
              Kui endal kolb käes püsib, saab päris edukalt paremaks ka hiljem modida.
              Kast ise ja valjukad paistavad suht korralikud olevat toodud venekeelses ülevaates.
                Esmalt postitatud Cheopps poolt
                Mõtlesin ka vahel S-70 peale, praegu aga müügis siin foorumis pole ammu olnud. Kunagi oli üks S-70 olemas ka, ainult et lõppvõim ei töödanud. Kardan ka natuke selle pärast, et vana tehnika ei pea eriti, pärast vii veel remonti, ise ei ole piisavalt oskusi elektroonika vallas. Aga kui müüki ilmub lähiajal või kuskilt leian siis mõtlen sellele pingsalt järele. Eelis ka muidugi 10 tolline bassielement, 3 ribaline ja suur kast, heli täitsa normaalne. Klappe ei meeldi kasutada ausalt öeldes. Meeldib ikka kui heli on ruumilisem ja kuulen ka muud mis majas toimub. Klapid summutavad liialt ümbritsevast keskkonnast tulevaid helisid.
                  Esmalt postitatud marley poolt
                  Arvan ka et esimesel ei tohiks suurt viga midagi olla. Kast vast ikka korralikust puitmaterjalist jne, mitte nagu osad plastmassid. Mis mõttes modida?
                    Seal kasutatal kivivõimul on toide väga lahja, 60 VA trafo ainult kahe kanali peale. selle väljavahetamine ca 200 VA toroidtrafoga peaks päris hästi
                    mõjuma. Muide, see kehtib kõigi kolme Vigoole asja puhul ilmselt.
                    Teine käik oleks filtrite parendamine, kolmas parema lõpukivi kasutamine.
                    Aga ega selle raha eest vist paremat saagi valmistehtuna.
                      Mina ütleks et see 3-ribaline variant on suht mõttetu - mis mõte on 6" keskbassika kasutamisel veel eraldi kesksagedusel? Või on see tõesti nii õnnetu 6" mis üle kilohertsi ei mängi? 3-ribaliste puhul olgu bass ikka 8" või suurem ja kesksagedus olgu kesksagedus (~300...4000 Hz) mitte augutäide 1000-2500 Hz nagu liiga sageli olema kipub.
                        Selge...
                          Vaatan üritan ikka kuskilt paari S-70 aktiivkõlarid muretseda. Helilt ikka kindlasti üle nendest juustudest!
                            Märkasin osta.ee-s Microlab solo 3 aktiivkõlareid: http://www.osta.ee/4805119 . Kuna S-70 leidnud ei ole ja kui oksjonil summa normaalsuse piiridesse jääb (uued ca 1300 eek), siis muretsen võibolla need. Saaks odavama hinnaga kasutatud kui kallimalt uued. Peamine see, et mängiksid vähemalt aasta veel. Selleks ajaks on load ning auto käes ning saab ka auto helisüsteemist muusikavajaduse kätte. Tubastes oludes võin ka õe vanast juustust keskusest kuulata kui väga vaja.
                              Pole veel kahjuks endale midagi saanud soetada ning osta.ee oksjonis ei ületanud ka piirhinda. Siis jäi hinnavaatlus.ee kaudu silma ATF arvutipood Tallinnas, kus on palju soodsamalt kui soundshopis Microlab kõlarid:PRO-3 http://www.microlab.cn/product/speak...ES/PRO%203.htm
                              või Solo3
                              http://www.microlab.cn/product/speak...IES/SOLO-3.htm
                              Kumba mudelit eelistaksite teie ja oskaksite soovitada? Hinnavahe pole suur ning 1,5 kilo võin välja käia küll. Pole ise nende kõlaritega kahjuks kokku puutunud.
                              Otsinguga sain nii palju teada, et Pro-3 on isegi rohkem inimestele meeldinud.
                              viimati muutis kasutaja feel-the-bass; 11 October 2008, 16:11.
