Riiulite ühendamine subwoofriga
    Riiulikõlarid microlab pro-1, subwoofri võimendi simex ba-300.
    Eesmärgiks on ühendada subwoofer microlabide "külge" nii, et microlabidegaga kaasa tulnud puldiga saaks ka subwoofri helitugevust muuta. Lisaks on microlabi võimendil mitu inputi, seega saab võimendisse ühendada 2 heliallikat ja vaevata puldilt sobiva valida.
    Microlab võimendi:
    Subwoofri võimendil on 4 high level input ja 4 high level output pesa:
    Ja nii peaks kõik välja nägema hakkama:
    Mida arvate? Kas kõik on õige ja see asi hakkab tööle?
    viimati muutis kasutaja ponxpinks; 17 m 2008, 14:18.
    Vs: Riiulite ühendamine subwoofriga
    Ei ole õige ja ei hakka tööle...sellisena ühendadest keerad subwoofri võimendi tukis. Selle joonise peal on sul võimendi kõlariväljunditest ühendatud kaabel subwoofrivõimendi sisendisse, aga sa pead viima ikkagi signaaliväljundist sisendisse.
      Tegelikult peaks ju woofrivõim minema nö võimendi ja kõlarite vahele. Näide: microlabi kõlariväljund -> simexi high level in, siis simexi high level out -> microlabi kõlar
        Esmalt postitatud Chime poolt
        Aga nii ju ongi hetkel.
          Kui ma joonisel veidi näppu vean, siis tõepoolest
            Aga qura jutt jäi ka arusaamatuks, võiksite pisut täpsustada.
            Midagi tuksi ei tahaks keerata.
              Idee poolest on sul praegu kõik nagu õieti, tuksi vaevalt midagi keerad. Kuula alguses väiksema voluumiga kui töötab siis peaks nagu kõik OK olema.
                Võibolla saan veel mõne audiospetsi arvamust kuulda? Kindluse mõttes.
                Nüüd kadusid microlab pro-1 kõllid müügilt ka ära, tuleb samalaadsed asemele leida.
                  my bad...ma alguses vaatasin, et oled ühendanud Line in sisendisse Microlabi võimendist...sry segaduse pärast
