Roland Microcube kõlarivahetus
    Vs: Roland Microcube kõlarivahetus
    Siin ehk TAD -s 24€ tk.+UPS-i transa 22€ ja seda kuni 31kg kaalu puhul!
    Ehk siis koju ukse taha 46€ 1 valjukas.Samuti, kui kamba peale hulgim igatsugu träni sealt veel võtta ,tuleb päris normaalne...
    Mul tuli terve 100W Marshall Plexi jagu jubinate komplekt üle 32kg siia 48€ eest
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Ohohh - selle LJECH615-4 kohta kusagilt netist infot küll ei oska ma leida, ja ta on tõesti vist midagi muud kui se MOD 6-15 ?
        Tegemist on siis Jenseni Chicago seeria teiste brändide OEM toodetava
        asendusvaljukaga(antud juhul siis asendus Fender Champion 600-le)
          huvitav, et jenseni enda kodukalgi pole juttu sellest...
            Sikerdasin proportsionaalse ettekujutuse MOD 6-15 paigaldamisest MicroCube-ile, ja ega midagi väga lõbusat ei paistagi olema, täitsa kahevahel kas üldse jamama hakatagi :
            MC "speaker baffle" on 156mm(kõrgus) x 180 mm(laius)
            "107" ja "30" on originaalaugud
            "142" tuleks sisse lõigata MOD 6-15 paigaldamiseks
            "166" on MOD 6-15 välimine (raami) läbimõõt
            "155" - ideepoolest peaks saama raami ilma probleemideta täpselt niipalju maha lõigata (või kuubiku seina/seintesse süvendid teha) et jensen sisse mahub - "155" peal jooksevad ka kruviaugud - "155" on minimaalne milleks MOD-6-15 valjukat saaks "lõigata"
            Ehk et Jensen mahuks sisse ära küll, aga mida kõlariteadlikud inimesed pakuvad - kas kast jääks mõõtmetelt 6-tollise Jenseni jaoks liiga väikseks ja ei hakkaks kõlakastina adekvaatselt tööle? ja kuhu teha uus "ülevoolu/tagasivoolu" ava, originaalse "30" asemel (ja kui suur see võiks Jenseni korral olla)?
            viimati muutis kasutaja maike; 21 November 2008, 07:21.
              up:
              mida arvate, kas inverterava ja -toru paigaldamisel see nimetatud 6-tolline valjukas seal Microcube-i closed-back kabinetis õhunälga ei jääks (originaalse 5" asemel) ?
              Ruum, mis kabinetis valjuka taha jääks on u. 18(laius) x 16(kõrgus) x 15(sügavus) cm , ja kapp tagant siis kinnine nagu ülalpool juba mainitud
              M
                Tagaseina tee ava ,ca 1/4 seina pindalast-sae lihtsalt alaserv maha kui kannatab.See auk esiseinas(õigemini see osa mis peale 6" paigaldamist alles jääb) täida ja liimi kinni.Kidra jaoks sellest enam kui küll.
                  selles jama ongi et tagaseina ei ole võimalik ava teha, see on üleni täidetud igasugu mudruga, skeemiplaatidest patareikastini välja
                  1 mõte oleks teha inverterava veidi suuremaks kui ta seda on originaalse 5" valjukaga (30mm => 35 mm, ja teha ava rohkem nurka, et 6.5" valjukas enda paigaldamisauguga selle kõrvale ilma kattumata ära mahuks) ja inverteravast viia toru kusagile kabineti tagaseina ja valjuka tagakülje vahele...
                    Võib ka nii.Päris kinnisena jääb 150-500Hz juures sound "umbseks".Taolise kasti puhul ei ole inverteriava suurus nii väga oluline.Võib igaljuhul teha suurema kui orig.valjukat kasutades.See pole High End
                      Nonii , JENSEN MOD 6-15 kohal lõpuks. Kuna tagaseina avamine ei ole eriti võimalik ( sein igasugu sodi täis - trükiplaadid, patareikast jms) , siis millise kujuga inverteritorujunni peaks tegema ( kui vahet on ) ja kas selliste mõõtude ja mängude juures 30 mm läbimõõduga torust piisaks?
