vanad seisnud nn kontsert-kõlarid
    sain hommiku poole 2 15" kõlarit kastiga, mis pealtnäha oli seisnud ja membraani liigutades oli tunda et mähis käib vastu vms.
    hiljem selgus et pole nn läbi kõrvetatud , vaid mingi sodi või metalli puru on seal sees.
    küsimus siis , et kuidas on võimalik see sodi ilma kõlari lammutamiseta kätte saada?
    ei oskand kuidagi sellist teemat otsida
    Vs: vanad seisnud nn kontsert-kõlarid
    Esmalt postitatud sdr72715 poolt
    ... või metalli puru on seal sees.
    Üks võimalik variant:
      eks proovin siis järgi.
        Endal oli sama värk. Sa pead selle tolmukatte sealt maha võtma. Proovi tolmuimeja kõlari keskele panna ja siis imeda, samal ajal liiguta membraani edasitagasi. Kui tuleb, siis tuleb välja. Minu see leevendas oluliselt, kuid lõpuks pidin ikkagi lahti kiskuma, sest kõike kätte ei saanud.
          mm. ma võtsin siis eile õhtul "muna" pealt maha, proovisingi nii. natuke tobe oli teha nii sest magneti vms keskel oli suurem tühi auk jne. nüüd on hetkel nii, et kui kastist eemaldada siis on ikka kuulda, kui aga kasti sees-siis ei ole aru saada. see oli siis estonia kontserd kõlari viga.
          teslal on üldse mähis 2 kohast katki, ja pole aega veel saanud et kusagilt traati otsida.
            estonial ple kunagi mingeid konserd kõlle olnudki.
              Esmalt postitatud mtts poolt
              kusagilt ma lugesin välja, samas võis see midagi muud ka tähendada.
              eks mingi aeg kirjutan täpsed andmed.
                pilte pole sul pillata..huvitab lihtsalt
                  Esmalt postitatud muscarine poolt
                  hetkel ei võimalda kahjuks. kui digika nüüd kätte saan, siis teen
                    Ainuke mis meenub on RET-i toodangus olnud RET Akord(20W transsvõim+kõlar+orel).Kõlarikastis olid 4GD... vms.6tk.Mäletan,et oli paras saast....
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      nonii, veidi mööda panin
                      15"
                      dms estonia
                      ----- ------ production
                      model vs 1400
                      250w rms 8 ohms
                      paari sõna ei lugenud hetkel välja, mingi sodi peal vms
                      kast on vist ise tehtud, saepuru plaadist ja peal mõned kihid fiibri taolist ollet
                      teise kõlari kohta veel ei oska öelda, igatahes tesla firma 15"
                        See eimene valjukas on ilmselt kodumaine Dynamis`e toodang ja arvatavasti kast ise ka seal tehtud. Lp. maaalune just hiljuti pajatas lühidalt kogu teadaoleva loo sellest eelpool nimetatud Dynamis firma ajaloost, ühes muscarine lampvõimendi müügiteemas, seega vast poleks mõtet enam eestikeelt ümber tõlkida. Link: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=37801
                        Tesla kõlari sees on arvatavasti valjukas ARM 9408/04 või mõni muu selline jurakas.
