Fostex FE206E lairiba projekt
    Sai suvel saksast toodud antud lairibad ja nüüd oleks neile vaja rakendust leida! Tulevikus plaanis mingi suurem horn ära proovida, aga präegu midagi väiksemat!
    Ise mõtlesin katsetuseks http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-angular.html ja sealt Helix-AG250BS
    Poolteist aastat tagasi sai samalt lehelt kohendatud Helix-AG250 Visaton BG20'le ehitatud ning tolle kastiga võis täitsa rahule jääda. Nüüd olekski vaja Visatonidele midagi võrdluseks ehitada! Mis arvate või äkki keegi teab paremat kasti fostexile?
    Selline näeks uus kõlar välja!
    viimati muutis kasutaja sinilill; 18 December 2008, 23:54.
    Vs: Fostex FE206E lairiba projekt
    FE206E pole mõtet Visatoniga võrrelda.Fostex on klass omaette.Olen olnud sama valiku ees, kuid valisin lõpuks ikkagi sellise lahenduse.Ehk siis tehase poolt soovitatu.Ajuriks SE lampvõim.Kõrget otsa võib tweetriga toetama panna ,kuid otsene vajadus puudub IMHO.Väga detailse heliga.
    Helix-i variant mind isiklikult ei köida(võibolla olen liialt konservatiivne).
    Õnnitlen väga hea valiku puhul!
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      huh-ohh ... põnevusega ootan edasist teemaarengut
      ...ja küll tahaks fostexit kuulda, ei tea, kus see võimalik võiks küll olla
        Ei tahaks küll Fostexi teemat ära rikkuda, aga endale pakuks huvi ka katsetused Visatonidega. Oskad äkki head-vead esile tuua? Huvituks ka sellest, mida kasti ehituse juures muutma pidid, et see BG-20-le sobitada?
          Selline kast tuli Visatoniga välja!
          Ühe sisemise kaldseina panin juurde, seega tuli "bassiava" ette ning ava läbimõõt 50mm. Terve kasti tegin 25mm MDF'st, k.a sisemised seinad!
          Uue kasti ehitus algab orienteeruvalt uuel aastal, sellese aastasse vaid veel 2 tööpäeva jäänud. Seekord tuleb ka korpus 25mm MDF'st, sisemised kaldseinad 16mm MDF'st, plaanis veel kasti nurkadesse tamme kreppliistud liimida, millele hiljem kena profiil peale lasta. Kogu kast läheb tammespooni alla, v.a esimene ja tagumine paneel, mille kas siis peitsib või värvib mustaks!
          Nüüd oleks vaid veel normaalseid terminale vaja, neid plastikust käkke ei taha panna ja need oomipoe vellemanid ka ei sobi nii paksule seinale, ons kellegi midagi soovitada või peab tõesti üle lombi midagi vaatama?
            Esmalt postitatud sinilill poolt
            http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=42-288-05
            Midagi sellist, või "bling" on tähtis?
            Ise olen mõednud midagi sellist: soliidne alumiinium plaat, sinna augud ja kullatud klemmid sinna peale, näeb väga hea välja.
              Tere!
              Natuke OT aga klikates maaaluse poolt viidatud üheribalise kasti ehitusjoonistele, sai "mõõt täis" ja tekkis küsimus, et miks mõnede üheribaliste kasti sisikond nii keeruline peab olema? Samal lingil sisaldus ka olulisemalt lihtsam kastiehitusvariant.
              Olen sellist keerulist täisehitust ennemalt ka joonistelt kohanud aga ehk on keegi, kes suudaks lihtsas ja populaarteaduslikus käsitluses mõne lausega asja selgitada.
              Küsimuse püstitamisest peaks juba selge olema, et kõlarite hingeelu peensustes ma kodus pole, kui üldse. Tänud.
                Terminalidest: Ise kasutasin ka Tevalost ostetud üksikuid kullatud klemme. Ka need olid liialt lühikesed 22mm seina jaoks. Tegin nii: Kõigepealt viskasin selle T-kujulise isolaatori ära. Seejärel puurisin 8mm augu seinast läbi, ning freesisin seestpoolt vastu, nii et mahuks ära mutter ja mahuks ka keerama.
                  Esmalt postitatud MarekA poolt
                  Tere!
                  ... küsimus, et miks mõnede üheribaliste kasti sisikond nii keeruline peab olema?
                  Sest see on seda tüüpi kõlar. Back Loaded Horn ongi sellise ehitusega: http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html
                    on ehk edusamme?
                      Aehhh, aega läks aga progress on toimunud! Asi venis sellep, et sai töölt ära tuldud ning kooli õppima mindud, varsti tuleb jälle tööle minna, aga ennem koolist tulekut teen kastid valmis. Asi nii kaugel et järgmise nädala algul
                      liimin lõplikult kokku!
                      Mingid mobiilipildid progressist!
