filter
    filter
    tere
    Selline mõte siis ,et kui on filter kolmerealine-kas siis oleks võimalik panna kaks bassi valjukat rööbiti või ridamisi? Või on vaja filtri ümber ehitust?
    ette tänades
    Vs: filter
    Esmalt postitatud ali poolt
    tere
    ette tänades
    sel juhul bassiribas takistuse muutudes muutub ka lõikesagedus, seega tuleks filter ümber ehitada.
    rööpühenduse korral võib ühendada lisabassika juurde ka koos iseseisva filtriga, siis ei pea originaalfiltris muudatusi tegema.
      Vs: filter
      aga kui ilma filtrita rööbiti ühendada siis ka ju takistus muutub
        Vs: filter
        kui lisabassikas ühendada otse kõlari terminalidele, siis kõlari takistus jah muutub, aga originaalbassika lõikesagedus ei muutu, sest filter mõjutab siis vaid originaalbassikat. lisabass karjub lihtsalt kõrvale. et lisabass ei karjuks, pane lisafilter sellele ette.
          Vs: filter
          Nii tegin pildi kuidas ma sinust aru sain. kas on õige mis rääkisid?
            Vs: filter
            http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1006729
            ei ole õige, proovin korra veel selgitada.
            kõlariterminalidest läheb signaal originaalfiltrisse ja siis kolmeks ribaks edasi, need las olla nagu on.
            lisabassikas ja selle eraldiseisev filter ühenda enne originaalfiltrit, ehk siis otse kõlariterminalidesse (ehk originaalfiltri sisendisse).
              Vs: filter
              Aga võibolla teemaalgataja räägib, et mis filter, kõlarid ja mis selle tegevuse eesmärgiks on? Kui on soov ehitada kolmeribalised kõlarid ja kasutada valmisfiltrit (või filtri skeemi), mis mõeldud 8-oomisele takistusele, siis lihtsaim on muuta filtrid 4 oomi jaoks sobivaks (2. järku filtri puhul pooli väärtus 2x väiksemaks, kondel 2x suuremaks (valmisfiltril üks konde paralleeli juurde); 1. järgu puhul pool 2x väiksemaks) ja panna valjukad rööbiti (kui on 8-oomised valjukad). 4-oomised valjukad võib ka jadamisi panna, bassika puhul võib nii talitada, kesk- ja kõrgsageduse puhul ei ole eriti soovitatav.
              Kui on soov lisada olemasolevatele kõlaritele veel passiivsed bassikõlarid juurde, siis, jah, Hipi variant kõige parem. Ning kui kõlarite lõikesagedus kõrgel, ütleme üle 300 Hz, siis võib asja teha juba 3,5 ribaliseks, kus lisabassikad lõigatakse madalamalt, nt. 150...250 on üpris sobilik vahemik. Kasutada võib siis ka 1. järku filtreid, nii on lõige laugem ja integreerimine sujuvam, ei teki järsku "astet" kus basside tase hüppeliselt suureneb.
              Natuke keerulisem variant on kompenseerida lisabassikatega nn. "baffle step"-i kui filtris seda juba tehtud ei ole - tüüpilisel tehasetoodangul ei ole (kesk- ja kõrgsageduste tase suureneb mõni dB võrreldes bassiga kõlari enda kasti tõttu, detailidesse ei lasku). Selleks 2. järku filtrid lisabassidele ca ~300...500 Hz kandis ja lisabassikad põhikõlaritele võimalikult lähedale.
                Vs: filter
                Tänan,see on küll väga põhjalik vastus.See esimene mõte ongi see mida tahtsin.
