Audes 200AC-053 - info?
    1) sagedusfiltri el.skeem?
    2) sagedushääldid - millised on seal?
    Vs: Audes 200AC-053 - info?
    Bass 75W102-8 (ei toodeta enam)
    Keskriba 20M40-8
    Kõrged 10T25-8
    Skeemi osas ei saa aidata praegu.
      Esmalt postitatud OSX poolt
      Keskriba 20M40-8
      Kõrged 10T25-8
      Aitah!
      Kõrged 10T25-8: google ja rambler ie leia midagi, leitud 15T25-8
      http://www.audes.ee/index.php?id=1288&tpl=1003
      kas seal 10T25-8 või 15T25-8
      Keskriba: 20M40-8: OK
      http://www.audes.ee/index.php?id=1287&tpl=1003
      Bass: 75W102-8 ja 75W104-8: mis vahe ?
      http://www.audes.ee/index.php?id=1279&tpl=1003
      kas 102 ja 104 - on saama parametrid?
        Esmalt postitatud D.D.D. poolt
        Võin eksida, aga 10T25 on vist väiksema kupliga kui 15T25.
        Vähemalt piltide järgi tundub nii, et 200AC-053 ja ka 200AC-063 KS valjuka tekstiilkuppel on väiksem kui näiteks Audes 064 või mõni muu uuem.
        Samas, mul on 170AC-012, mis peaks olema umbes samast ajast kui 200AC-053, või isegi varasem (1999), ja sellel on KS koha peal 15T25 (seda ei tea, kas on ka originaal).
          Väiksem oli hoopis 10T20-8 = 20mm kuppel. 10T25 ja 15T25 on mõlemad 25mm kupliga, teisel vaid võimsustaluvus ehk suurem.
          Võibolla ei mäleta enam täpselt - 053/063 ja 064 tehti suht samal ajal ja seepärast ehk läks kõrgetega valesti, 053 siiski peaks olema 10T20-8 (mis muide mõnele kõrvale meeldivad rohkem). Vabandust.
          102 ja 104 erinevad membraani ehituselt, kummiääris on teistpidi, tolmukuppel on 102 klassikaline, 104 pööratud. Tehnilisi andmeid ei hakka peast aretama (niigi vedas mälu juba kõrgetega alt).
          viimati muutis kasutaja OSX; 25 m 2009, 17:22.
            pildid -
            1) räbal 200AC-053, 2)Audes 064, 3)Audes 200AC-063
            Kui vaadata kõrgete ja keskmiste proportsioone, tundub, et 064 puhul on kõrgete kuplite diameeter üle poole kesksageduse omast ja teistel vähem. Aga teadagi, silm võib olla petlik selliste piltide hindamisel, mis omavahel ei ole proportsioonis
