S30B isenditest S50B isendite arendamine.
    Leidsin netist Radiotehnika kõlarite skeemid.
    Tekkis huvi, et kas väikeste lisade korral oleks S30B võimalik S50 sarnasteks teha st algsele filtrile bassika filter (koos bassikaga) juurde lisada.
    Skeeme uurides/võrreldes leidsin et ülekoormuskaitse on täpselt sama.
    Keegi oskab filtris muudatusi soovitada?
    Vs: S30B isenditest S50B isendite arendamine.
    http://nagi.ee/photos/tartupets/9624811/in-set/158503/
    S50B skeem
    http://nagi.ee/photos/tartupets/9624797/in-set/158503/
    S30B skeem
      Selline näeks siis S50B baasil torn välja. Ülemise kõlakasti poole(S30 istutamiseks) tegin liiga optimistlikult suure aga see on väike mure...
        Mõttetu projekt. S50ne põhiviga on viletsad kõrged-ehk need mis sa S30 st saadki.S30 ele nad veel sobivad kuidagi aga S50l nad liiga piiripeal
        Keskriba on S90ga sama--ei ole S30B 8 oomine bassikas.
        Kui ise ehitama hakkad siis tee mingite muude elementide peale.
        Või osta S50 ned, midagi hiilgavat nad pole.
        Ise soovitaks S30B dele 4 oomised elemendid hankida, filtri sai suht lihtsalt 4 oomisele sobitada(4 mkF konde ja 12 oomise takiga) Kuna jah S30b liiga vaikne.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Nii ja naa. Subjektiivselt võiks S30+S50 kõlada natuke paremini kui stock S50. Silmas peaks pidama et kõrged ja nn keskriba ei oleks nii kaugel üksteisest nagu eskiisil. Et 10GD-34 on avarama sagedusribaga siis sealt saame võimaluse midagi kvaliteedis võita. Kõrgete võimsustaluvus lubab siiski veel neid kasutada, eeldusel et kuulaja ikka teab et tegu pole kahuriga ning keerab helitugevust mõistlikult. Overload indikaatorit lisada ei ole mõtet sest tekitab suht kuuldava astmemoonutuse helis. Korpus tasuks teha esiplaadilt võimalikult kitsas, sügavuselt aga vähemalt poolteist bassika diameetrit.
          Saadav heli on aga kindlasti musikaalsem kui kasutada kasvõi Visatoni FR elementi keskribana, seega siitmaalt ütlen et kulutused suht korralikule korpusele muutuvad küsitavaks, tulemus ei ole kulusid väärt. Pigem kasutada mõlemite originaalkorpuseid nii et S50 töötab ainult bassidega ja on asetatud jalad ülespidi ning selle peal on siis omakorda S30. Ja taas nimetan et overload indikaator tuleks lahti ühendada. Võib tunduda veider kuid selliseid lahendusi on pakkunud ja pakuvad nii mõnedki firmad (st sub+2way bookshelf).
            Kui need 6AT elemendid nii kehvakesed on siis mis oleks odavama otsa, nii 100-200 eek alternatiiv. Pole eriti kokkupuudet omanud kõrgetega.
            Samas mul 10GD-36K lairibakad olemas, hetkel originaalkastides mängimas.
            63-18000Hz, tundlikuse kohta ütleks kõrva järgi sinna 90dB juurde jäävat.
            Uue ideena istutaks need koos 50ZT elementidega torni, ning kõrgeks paneks
            tevalo repertuaarist:
            Bassikad bandpass konfiguratsiooni ning lairibaka koos kõrgega asümmeetriliselt.
              Selle "lairibaka" Qts on 0,8 mis sobib hästi OB kõlarile. Pane bassid neile sobivasse kasti ja FR ekraanile, kõrged ca 10kHz pealt juurde rääkima ja on mõneks ajaks kuulamist küll.
