Estonia AC35-021-1 kõlarite uuendus, paluks abi.
    Avastasin mingi päev, et ühel kõlaril kadunud bassi valjukas ja teine teeb imelikku urinat. Siit ka küsimus, kas on mingit standard lahendust nende kõlarite ringiehitamiseks valjukate vahetuse teel? Ja kust vahetus valjukaid osta? Kuna kõlariehitamises tume kui öö, siis palun targemate nõuandeid.
    Vs: Estonia AC35-021-1 kõlarite uuendus, paluks abi.
    Bassivaljuka tььpviga on selle pehme juhtme,mis valjuka korpusest membraani kьlge jookseb,katkemine. Paranda viga ja on uuendatud nii et vдhe pole. Ei oskagi цelda kas neile 8 tollistele kдrgvaljukatele mingeid paremaid asendusi oleks lihtsalt vхimalik leida.
      SEda teemat nämmutatud siin küll ja küll.Vastus,et ei olegi..Neid elemente ei tehta enam ammu.Ligilähedamaiseks pakutakse asenduseks audes koonus elemente.
        Esmalt postitatud SuurJobu poolt
        Siin on palju vene keeles: http://dom.hi-fi.ru/forum/5/7731
        "1.Перестраивать кроссоверы (фильтры) не рекомендую,так как они рассчитаны
        под параметры динамиков.
        перестроить необходимо фазоинвертор, для этого нужно укоротить
        его длину до примерно 11 см.(т.е каждая труба должна иметь длину 11 см)
        Учтите что после перестройки субъективно низов будет меньше но
        они будут правильные, без бубнения и НЧ возбуда.
        2. Также нужно поменять резисторы которые соеденены последовательно
        с ВЧ и СЧ головками , к сожалению я не нашел схему и не могу назвать их
        позиционное обозначение , но вы их легко обнаружите - они зеленые с регулировочным
        пояском . Я их заменил на постоянные резисторы сопротивлением ~ 2 ома, но это лучше попробовать
        по субъективным впечатлениям, возможный диапазон 1 - 4 ома. Резисторы должны быть достаточной
        мощности > 2 вт,их можно составить из нескольких параллельно включенных.
        3.Насчет L,C и проводов не заморачивайтесь, если фильтры работают то никакие BLACK GATE ничего не
        дадут. Провода в принципе поменять можно , на более толстые, но реально разницы не заметите.
        4.Рекомендую также задемпфировать колонки , заполнив верхнюю часть очень рыхлым распушенным
        синтепоном до поперечной переборки .
        синтепон не должен попадать на НЧ динамик и фазоинвертор .
        Все расчёты я делал в программе JBL speakershop. Данные динамиков можно найти на сайте
        http://www.audes.ee/ , динамики у них почти не поменялись, НЧ например 75W82-8 "
        Üks inimene foorumis - Игорь Тюрин: http://www.audes.ee/index.php?id=2283
        + vahetada vana NSVL kondensatorid polypropileny tüüpi.
