Ilusat vineeri...
Vs: Ilusat vineeri...
noohhh... ega siis marley nüüd lausa 100% võssa ka ei pannud oma jutuga.On ikka ka neid nö lolle, kes kõlisevaid (vähe sellest, sealjuures lisaks veel õhukeseseinalisi) kõlarikaste teevad ja lausa kalli raha eest müüvad... seda ma küll ei tea, kas just kuuske või mõnd muud puitu kasutavad...
ise olen paarist kohast okaspuust lugenud, üks neist ka Fostexi materjalisoovitused.
see muidugi üsna hi-end värk, kui vaadata kasvõi ramli Ocellia-sid,
juba valjukas ise mis sisse läheb on üle tuhande euro tükk:
kui siis veel Onkenite, ruuporite jms peale mõelda, siis vaevalt et
keegi neid kasevineerist teeb ja keskmise kasutatud auto hinna eest
valjukaid sisse ostab (-;
Tihedam puit resoneerib kõrgematel sagedustel, pehmem puit madalamatel - seega vähemkuuldavatel sagedustel. Meil kasvavatest oleks haab hea kuid mehaaniliselt on ta liiga kehva, järgmine on kuusk mis on juba aksepteeritav materjal.
Ühtki pilli ei tehta liimkilbist selliselt et kõlapind jääks 25-35mm paksuks. 42mm kuusest liimkilp on nii helitu et kopsi kuidas tahad, enne taome välispinnale mõlgid sisse kui kõlisema saame.
Tänapäeval on kohasem materjal MDF paksustega 25 ja üle, eile just vaatasin hinnakirja kus kenasti 38mm MDF olemas. Sobib ka keerukamate tarastuste tegemiseks - Jamo R90x seeriad näiteks on liimitud 7x6mm - ehk siis kokku 42mm MDF' ist.
Kui soov näha tekstuuriga korpust siis spoonitakse see peale, reeglina akustiliselt sobiv puit visuaalselt ei ole kõige meeldivama välimusega.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud hannes70 pooltSaan ma siis õigesti aru, et näiteks 25 mm-ne männikilp on palju parem kõlarikasti materjal, kui sama paks vineer?
sama, nagu minu esimese vastuse kala, mille eest vabandasin.
üldiselt hi-end kastid pigem miksivad eri materjale, et nii inertsusest kui
mitteinertsusest parimad omadused korraga ära kasutada. vaata kasvõi
Audese tipklassi kaste: see, et kasutatakse erinevaid materjale, pole
(minu arvates) mitte ainult ilu pärast, vaid on disain selle parimas mõttes.
lihtsustatult võib nn vabalthingavatele suurtele kastidele männikilp parem
olla, pisikestele kinnistele kastidele on ilmselt mdf või vineer parem.
pisut edasi mõeldes, palju on teie hulgas pillimängijaid?
mõte on see, et ntx kitarri juurde ei märgita ju moonutustasemeid
ja rms võimsust. kogu valimine (vähemalt mängijatele) käib
kõla järgi. selles mõttes on üsna suva, millest kõlar (pill) tehtud
on, seni kui kõla on õige.
muide, praegusel ajal tehakse ka ntx tshellosid süsinikfiibrist --
mitte et nad paremini kõlaksid, aga on palju valjemad on küll
kui puust instrumendid; ja ka umbes 5-10x kallimad...
