Sooviks ehitada põranda kõlaritele uued kastid.
    Vs: Sooviks ehitada põranda kõlaritele uued kastid.
    Intz minuteada lihtsalt liimis, ja pole ükski katki läinud ega misket lahti tulnud.
    Kuigi eks tappidega jääks tugevam.
      Minu ruumiheli kastidel freesis mees soone sisse ning sinna vahele siis vineeririba.
      Minu DIY blogi
        P6tu, kiitus minu pooltki, korralik ettevõtmine, iseasi kas elementide valik väärib säärast vaeva. Hea kogemis igastahes.
        Üks tähelepanek, kas ülafreesile ei andnud mingit abi-atribuuti meisterdada, et augud ilusad ümmargused teha?
        Lõppviimistlus on minu jaoks alati ületamatu komistuskivi, kui kõlaritest heli väljas, siis enamasti sinna paika kogu asi jääbki.
        Loodan, et suudad ikkagi projekti lõpule viia ja must matt värv ei ole üldse halb mõte.
        Liimimise koha pealt:
        Ilmselt Intzul on suured pitskruvid, mille vahele kastid ilusti pressi panna, siis jääb kogu kupatus muidugi väga kõvasti kinni.
        Ise olen mõelnud väga kallid (eriti suured) pitskruvid asendada omaloominguga. Kasutades tavalisi vineeri juppe, mutreid,seibe ja keermelatte, igaüks kes tahab, mõtleb siit ise edasi.
          Esmalt postitatud roomet poolt
          Kas ikka vana hea PVA või on veel midagi vingemat kõva vineeri jaoks?
            PVAst ainuke vingem asi on...tatt
              vana hea EPO liim
              Kõik mis liigub, see kulub!
                Tänan kiituse eest (suurema au ja kiituse on ära teeninud kasutaja Westa, sest tema põhimõtteliselt tegi suurema töö esimese kasti juures)
                Elemendid on sellised kuna need olid olemas ja finants seis ei lubanud midagi uut ja huvitavat osta (keskmiste vahetuseks suutis mind siiski Hipi veenda). "Süvendid" ongi ümmargused auk kuhu kõlarid lähevad ei jää niikuinii näha :P. Selleks, et ülafreesiga saaks kõrgetele ja keskmistele augud freesida sai vineerist sabloon tehtud (homme kui teist kasti lähen nokitsema siis proovin pilti teha).
                Pooleili jätta ei kavatse ( veel ). Värvida lasen ilmselt tuttaval automaalril (kuna esimesed kastid siis tahaks head lõpptulemust). lahtine on veel see kas must läikega, pool matt, või päris matt värv.
                  Esmalt postitatud P6tu poolt
                  Minu valik oleks Pool-Matt
                    Väga kena töö, hulga vaeva oled näinud. Edu ja kindlameelsust "lõpusirgel"!
                    Muide, kui kunagi vineerkasti teed, siis lõikamisel tõmba lõikekohale maalriteip peale ja siis saega teip "pooleks". Ei mingeid pinde servast. Proovitud, toimib. Sihuke tarkuseterake.
                      must ja kõrgläige oleks suht luks. Epoksiid liim vast nii hea ei ole kui PVA, korraliku pressi all jääb tõesti PVA väga tugev + peaks imenduma paremini kui EPO
                        mina soovitaks ka poolmatti musta, kui proff teeb
                          Esmalt postitatud Ecco poolt
                          Toimib aga mitte 100%, palju oleneb kvaliteedist
                            Selle maalriteibi asemel soovitan mõnd paksemat teipi kasutada. toruteip on mul paremaid tulemusi andnud...
