Kõlari identifeerimine ja mõõdud/võimsused
    Küsimus siis selline mis elemendiga tegu järgmistel piltidel, ja mis mõõdud/liitrid kastil võiks olla ?
    1) http://i39.tinypic.com/2jbpk0o.jpg
    2) http://i43.tinypic.com/9rlk08.jpg
    Vs: Kõlari identifeerimine ja mõõdud/võimsused
    paistavad s30 midbasside moodi.
    u. 12l. kast sobib
      Nii. kiire arvutuse käigus siis tuleks 20cm X 20cm X 30cm = 120cm. Aga millest kast teha? mis kõige parem oleks?
        Tegu pigen nende kõlaritega mis seal kassetika peal(endal ka üks selline ja magneti taga on see metall ka samasuguse kujuga.
        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          hmm.. mingid kirjad on ka all.. pilt kah
          http://i39.tinypic.com/2du9ooi.jpg
            Pole kõlarit praega käepärast muidu vaataks järgi. Homme üritan järgi vaadata.
              teeme nii.
                Nii pildid(kehv kavliteet sai)
                Pilt1
                Pilt2
                Pilt3
                Kast on kõlaril originaal, on olnud ka kõrgheli aga see oli juba enne minuni jõudmist läbi ja selle augu panin kinni ja kasutasin bassikana(võimu bloki jäägid ka taga näha). Kõlari kinnitus poldi augud on ka suuremaks puuritud. Kõlaril oli ees ka võre aga selle võtsin ära kuna tundus üleliigse jubinana. Võimsust peaks olema 15W@4ohm
                  tundub jah sama olevat. aga ei tea suur tal kast on?
                    peab ära mõõtma sel juhul. Panin kasti juba kola alla tagasi eks ma kaevan välja ja mõõdan ära.
                      täiega sorri et teema väline aga wer1 see kõll on sul aktiiv we?? et sel taga oli see värk.
                      Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
                        MasterMan saatsin PS-i.
                        Nii mõõtsin kasti pealt ära(ei hakand lahti enam kakkuma).kõrgus 32,5cm sügavus 16cm ja laius 19cm(sellel küljel asub ka kõlar). kasti materjali paksus on 12mm, vineer. Sees on ka liitsud mis hoiavad teda ühes tükis et niipalju läheb ruumala väiksemaks.
                          ookei. eks ma siis hakka ehitama
