S-90 "Läbukastid"
    Vs: S-90 "Läbukastid"
    kui raha oleks siis teeks aga raha pole eriti ja bassikad olemas
    Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
      Kastimaterjaliks sobiks ka OSB plaat - odav.
        hetkel ongi selle taga mõte aga kas seda siis mingi 16-22 mm on müüa ?? ma n2inud aint maximum 12mm
          Standard mõõtmed
          Formaat: 2500x1250 mm
          Paksus: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 25 mm
            Lairibad olemas ja jäävad oma kastidesse kuid s-90 bassid otsivad omale filtrit. kui paljuga neid saada oleks ?? oleks vaja 2te
              sa saarvahtra kilpi ei taha? 1000mmx400mmx40mm kilp, 4-5 aastat kuivand palgist kaal 25kg, piisab läbukasti elementide kinnitamiseks hädapärast ära äkki
                Esmalt postitatud tartu pets poolt
                Ei taha, kuid tegin hetkel/kunagi kasutuses olevast filtrist pilte äkki saate aidada kuidagi ja kasutan seda oopis
                  Pea tõmbleb ringi, nüüd tuleb esijalgu ainult üks vb hiljem ka teine woofer. vanja kasti tõmbasin seest puhtaks ja lõpetasin nelja seinaga ehk pealmine alus ja 2 seina. Seinad, alus ja põhi on saepuruplaadist. Kas tuleb ka mingi erinevus kui teha tagu ja esi paneel vineerist?? ja kas inverter peaks tulema eest või küljepealt?? ning filter nüüd olemas.
                    kui läpparikastid, siis pole vahet, mis materjali kasutad, pea laseb pm iga woofriga õhku, olenev on vaid volüüminupu asend
                      mis materjali kasutad?
                      esi ja tagu paneelild vb vineer (18mm) ja küljed on saepuruplaadist mingisugusest.
                        Niisiis woofri mõõdud tuleks sellised : 3,5dmx4,5dmx3dm = 47,25ltr, inverter tuleb 110mm lai 140mm pikk solgitoru esipaneelile.
                        mingi madala filter läheb kasti, ja mida sinna kasti toppida veel tuleks ?
                          kuulub kustutamisele vale aken....
                          TeamRMS
                            subbar valmis, pilte saab näha :http://www.rate.ee/albums/--tulnukas--/a512637
                              Pilte hähes tekkis vääääga palju küsimusi.
                              1.Kas tolmukupli eraldamine andis paremaid tulemusi helis?
                              2.Kas need augud on saetud käsitis, viilitud või on olnud ka ulmeline aparaat nimega Tikksaag abiks?
                              3.Kuidas heli on?(võrreldes originaal kastis olevat kõlarit selle "tuuninguga")
                              4.Kas välis viimistlus jääbki selline?
                              Näe polnudki nii palju küsimusi.
                              (Sorry aga lihtsalt mõni asi kasti juures riivas silma ja kuna puutöö/lihtsamate asjade tegemise kohapealt olen ka vähe tunnustaud, siis lihtsalt tekkisid sellised küsimused)
                                Esmalt postitatud wer1 poolt
                                1. tolmukupli eemalduse põhjus on et too oli liimist lahti ja plärises, peale liimimist oli natukaega rahu majas kui siis hakkas jälle. Rohkem ei viitsind liimida kah.
                                2.tikksaag oli (R.I.P) inverteri augu ülelõikamisel lendas juppideks(suht otseses mõttes)
                                3.ausalt öeldaes pole s-90 "täis matsuga) kuulandud niiet jään vastuse võlgu.
                                4.ei jää, kuid ei tea mida ette kah võtta sellega äkki keegi soovitab.
