sa saarvahtra kilpi ei taha? 1000mmx400mmx40mm kilp, 4-5 aastat kuivand palgist kaal 25kg, piisab läbukasti elementide kinnitamiseks hädapärast ära äkki
Ei taha, kuid tegin hetkel/kunagi kasutuses olevast filtrist pilte äkki saate aidada kuidagi ja kasutan seda oopis
Pea tõmbleb ringi, nüüd tuleb esijalgu ainult üks vb hiljem ka teine woofer. vanja kasti tõmbasin seest puhtaks ja lõpetasin nelja seinaga ehk pealmine alus ja 2 seina. Seinad, alus ja põhi on saepuruplaadist. Kas tuleb ka mingi erinevus kui teha tagu ja esi paneel vineerist?? ja kas inverter peaks tulema eest või küljepealt?? ning filter nüüd olemas.
Niisiis woofri mõõdud tuleks sellised : 3,5dmx4,5dmx3dm = 47,25ltr, inverter tuleb 110mm lai 140mm pikk solgitoru esipaneelile.
mingi madala filter läheb kasti, ja mida sinna kasti toppida veel tuleks ?
Pilte hähes tekkis vääääga palju küsimusi.
1.Kas tolmukupli eraldamine andis paremaid tulemusi helis?
2.Kas need augud on saetud käsitis, viilitud või on olnud ka ulmeline aparaat nimega Tikksaag abiks?
3.Kuidas heli on?(võrreldes originaal kastis olevat kõlarit selle "tuuninguga")
4.Kas välis viimistlus jääbki selline?
Näe polnudki nii palju küsimusi.
(Sorry aga lihtsalt mõni asi kasti juures riivas silma ja kuna puutöö/lihtsamate asjade tegemise kohapealt olen ka vähe tunnustaud, siis lihtsalt tekkisid sellised küsimused)
1. tolmukupli eemalduse põhjus on et too oli liimist lahti ja plärises, peale liimimist oli natukaega rahu majas kui siis hakkas jälle. Rohkem ei viitsind liimida kah.
2.tikksaag oli (R.I.P) inverteri augu ülelõikamisel lendas juppideks(suht otseses mõttes)
3.ausalt öeldaes pole s-90 "täis matsuga) kuulandud niiet jään vastuse võlgu.
4.ei jää, kuid ei tea mida ette kah võtta sellega äkki keegi soovitab.
