S-90 "Läbukastid"
    Vs: S-90 "Läbukastid"
    tee augud ümaraks .
      Esmalt postitatud henri503 poolt
      tee augud ümaraks .
      Kasti pole küll mõtet enam lahti kiskuda ja soovituste all pean silmas välimuse muutmist.
      Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
        Esmalt postitatud MasterMan poolt
        Miks pole kasti mõtet lahti kiskuda?
        Aga ikkagi oleks ilus kui augud oleks ümarad. See on ka välimus Teinekord sul endal hea lahti võtta kasti, ja ei hakka silma oh, kui viltu sai lõigatud , damn , pane riidega üle see kast!
        Kõik mis liigub, see kulub!
          kõik on üleuputatud PVA ja Momendi seguga sellepärast ei tahagi. ja mõte oli kast musta riidega üle katta kuid on koledad suured kruvipead igal küljel, mis ette võtta?
          Veel üks küssa : kas saab midagi ettevõtta inverteri "kõminaga" et nagu kuulda on kuidas õhk liigub.
          viimati muutis kasutaja MasterMan; 03 m 2009, 08:47.
            Et nagu kata jah riidega, aga mis kruvipead ja koledad ? sa katad ju riidega üle siis ei jää näha neid, muidugi kui need kruvipead ei punnita välja plaadiseest, versengi ei lasknud kruvile ette? Ehk selgitad : kõik on üleuputatud PVA ja Momendi seguga
              Esmalt postitatud Kypsis poolt
              et nagu jh lahti võtta pole eriti mõtet sest kõik liimiga kinni kahjuks. ja ei lasknud ette versenge pead punnitavad välja
                Keera kruvid siis välja lase versengid sisse! Ei tahaks uskuda et sul kruvid liimitud on
                  ple hetkel.
                    ple hetkel.
                    Siis Go-Go ja versenge sisse laskma
                      aga vene kruvid olid niipehmeksesed et akutrelliga sai neid ikka tervee posu seal ärarikutud,, proovisin ja ei võtnud enam kinni päid.
                        Kas siis kipsikruve ei leidu ? vms iganes kruve va. venelase toodangut
                          Et sellisest sitanikerdisest polnud häbi pilte üles panna.
                          Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                          Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                            Esmalt postitatud jyrs poolt
                            esimene kõlari kast tal ju ega esimene ei tulegi alati ilus.
                              sitt võib ta olla aga lae tõmbab värisema
                                Betoon lae?
