    Jutt siis selline, et sai S90D kastid lahti võetud/puhastatud. Loomulikult tuli elementide küljest ära võtta juhtmed...
    Tagasipanekuga tekkisid aga probleemid...Mis kuhu läheb... Tean küll seda, millisele elemendile mis kaablid käivad aga küs selles, kumbat pidi kaablid käivad ... ( kumb + kumb - ) siis seega ehk keegi oskab öelda, kuidas neid eristada.
    Loodan, et saate süsteemist aru )
    - 69db.
    Vs: + & -
    pm pane need juhtmed õieti mida tead kindlalt, siis ühenda võimendiga ära,et heli sisse tuleks. keera vol parajalt, et kõlari membraanid liikuma hakkavad, ning siis on silmaga näha kas kõlari membraan mängib sissepoole või välja. kui väljapoole, siis kõik õieti. teine lihtne võimalus on sama süsteemiga ainult et kuulamise asemel, hoia sõrmi kõlari vastas,nii et on tunda kas peksab täiega vastu või mitte.
      Vs: + & -
      Esmalt postitatud sdr72715 poolt
      no comments!
      Teemaalgatajale abiks skeem. Üks võimalus nn miinus juhtme leidmiseks on testriga mõõtes, testri ühe otsa ühendad kõlari terminali miinus klemmile ja need juhtme otsad, mis näitavad nullilähedast takistust ongi nn miinus otsad. Edasi vaatad skeemi, sest bassikal läheb kindlalt miinus miinus klemmile. kuid kesk ja/või kõrgsagedused võivad osadel modifikatsioonidel testpidi ühendatud olla (alati ei pruugi, kuid skeem aitab).
      Tulevikus soovitan markeriga juhtmele ja valjukale markeriga väikesed märgid peale teha, siis ei pea pead vaevama.
        Vs: + & -
        [quote=Rom] no comments!
        mis mõttes?
        sellise süsteemiga tihtipeale polaarsused paika saanud, kuna iga kord ei viitsi ja ei ole tester käepärast
          Vs: + & -
          [quote=sdr72715]
          Esmalt postitatud Rom poolt
          no comments!
          mis mõttes?
          Võimendist tulev signaal on vahelduva polaarsusega ja membraan liigub mõlemas suunas umbes samapalju ja kuidas on võimalik väita, et "mängib välja poole siis on õige"
          Sama lugu ka selle variandiga "kas peksab vastu või mitte" on samasugune absurd.
          viimati muutis kasutaja Rom; 24 April 2009, 13:50.
            Vs: + & -
            [QUOTE=sdr72715]
            no comments!
            mis mõttes?
            Õige faseeritus ühes kõlaris ja kahe kõlari vahel on natuke erinevad asjad, viimast saab küll kuulmise järgi teha kuid esimest tuleb siiski nii teha nagu Rom kirjeldas.
              Vs: + & -
              Mina olen elementide polaarsust kontrollinud tavaliselt patareiga, seal alalisvool ja võnkumist ei teki, kui elemendi pluss on patarei plussiga koos ning miinusega samamoodi, siis liigub membraan ainult väljapoole, lihtsam jälgida.Võid ka nii: ühenda võimendist tuleva miinuse ainult kõlari miinusega ja plussi ühe suvalise elemendi plussiga, teise vaba juhtmega, mis elemendilt tuleb, kontrollid filtrist tulevaid juhtmeid, kui hakkab mängima, siis see on mass (pole nii vist proovinud sellise kõlariga, sest ma nägin vist silmaga ära kus miinused on, need siiski ju mitmel elemendil ühised. Aga et vaeva ei peaks teinekord nägema märkisin ma juhtmed ikkagi ära.
