paluks abi PA kõlarite valikul
    kaks varianti praegu silmapiiril
    Detailed Product Information on the box CL 108 Top at www.thomann.de
    Passive Full Range Loudspeaker Equipped with 15" speaker and 3" tweeter, Frequency range: 70 - 15,000 Hz, Sensitivity: 115 dB max. SPL, Rated power: 200 W RMS/ 800 W peak, Impedance: 8 Ohm, Dispersion: 90° x 90°, Tripod mount, Input/ output: 6.3 mm...
    esmane oleks oleks just kõrgsagedus.
    woofrid on olemas kappa 15LF`id
    kas kellegil on kogemusi antud kõlarite heliga.
    Vs: paluks abi PA kõlarite valikul
    Igal juhul CL-108 kui oluline on ilus kesk- ja körgsagedus - sellised odavad 15"+ruupor kölarid on körgema kesksageduse osas (seal 1,5...3 kHz kandis) üpris vastikud. Kirjade järgi on 8" isendid valjemad ka Iseasi on muidugi DJ-de ja bändide üleolev suhtumine sellistesse "alamöödulistesse" kölaritesse.
      tellitud,
      eks näis mis häält nad teevad kui käima saab nad kunagi panna
        nonii kõllid käes ja testitud , väga ägedalt sisistavad küll
        küsimus selline veel et kas peaks pirni vahele panema igaksjuhuks ja milline see olema peaks siis?
        kasutan behringeri crossover/limitterit cx3400
        võimuks t.amp2400 ja kõlarid on ühes kanalis jadamisi et tuleks 8 oomi.
          Esmalt postitatud morten poolt
          miks 4 ohm peal ei kasuta?
          mida sa lohh vahid
            mul on võimendil ühes kanalis 2 woofrit ja teises kanalis kõrged.
            küsimus veel et msi parameetritega see pirn peaks olema
            mitu volti ja mitu vatti?
              ei tea keegi sellest pirnist siis midagi?
                Ei tea päris kaasa rääkida, aga olen ka kuulnud et kõrgetele pannakse pirn jadamisi. Spekuleerides, ehk on see kõlari kaitseks, kus võim võib failida ja saata tweeteritesse kõrgemat pinget?
                Tegelikult suuremad moonutused kui sellised on ju kõrg- ja kesksageduskõlaritel hästi kuulda ja vaevalt et selleks on vaja erilist kaitset.
                  pirn on jah tweeteri kaitseks ja mida eredamalt pirn põleb seda suuremat takistust ta tekitab ja kaitseb nii tweeterit.
                  aga kas keegi oskab täpsemalt öelda mis valemiga pirni voldid ja vatid kätte saab.
                  oomi seaduse järgi oleks umbes nii et kui on 150w kõlar 4 oomi siis pinge on 24,5v .
                  24.5v 4 oomi juures voolutugevus 6 amprit.
                  et kaitse võiks siis olla 4-5 amprine mis kaitseks ?
                  ehk siis 24vx5A=120W
                  24 voldine pirn 120W jadaühensuses kõlariga.
                  sobiks kaitsma 150w 4 oomist kõlarit?
                    keegi ei tea või ei taha öelda?
                      Arvan, et siin pigem hobi korras tegelejad.
                      Abi võid kindlasti saada välimaistest foorumitest, nt http://www.speakerplans.com/forum/forums.html , või siit http://www.prosoundweb.com/forums (viimases oma ala tegijad).
                        Hei
                        Mis te oskate rääkida sellest elemendist
                        Mul endal on see, kuid hakkab ajama juba väga vaikselt kuulates sellist kahtlast kärsakat. võim on kah 50 w nõrgem kui kõll, ja volume polnud veerandi pealgi. ilmselt pole see ju normaalne. Mis edaspidi teen? Kas võin ikka julmalt kuulata?
                        Märt
                          mul on ta koos kappa15lf`iga paralleelis võimu ühes kanalis t amp 2400.
                          kunagi algul vist ajas ka kärsahaisu , ma arvan et ilmselt uuest peast mingi liim vms seal natuke haiseb aga hiljem pole midagi olnd väga hästi teeb tööd. tuleb võimu clip tulukest jälgida lihtsalt et see ei vilguks ja kindlasti soovitan limitteri ka vahele panna.
                            Kas see limitter on see tuli nagu vene kõllidel, mis vilkuma hakkab? Tahaks küll seda sinna juurde timmida kuid pole õrana aimugi sellest Ja clip tuli võimul on vist ainult ühe korra vilkunud. Aga siis arvad, et kõll ei lähe ikka nii lihtsalt läbi?Ma kah arvasin kah nii ennem, sest võim on isegi nõrgem kui kõllKindlasti võite lisada msn-i
                            GhettoGospel91@hotmail.com
                            Selline küss veel siis et kui see kõll ühendada kodukino võimule sowooferi pessa siis käib see kõll kuidagi väga vaikselt? Kas asi võib olla võimus, kuid supaka tase on timmitud põhja. Omal yamaha võim, kuid sõbra pool Sony võimuga lärtsun nagu segane
                              selline asi ,
                              aktiivcrossover millel on limitter ka peal
