paluks abi PA kõlarite valikul
    Vs: paluks abi PA kõlarite valikul
    tesla omad on parema heliga jah, helirõhku ma ei tea ei julge volüümi keerata kuna nad on 150w aint ei tea palju nad kannatavad...
      kas keegi oskab öelda nendele ARM 9408 sarnaste parameetritega tänapäevaseid elemente?
        Esmalt postitatud morten poolt
        Mina pakun välja sellised
        (Ostaks isegi 2tk aga pole ise asjaaja, et välismaalt ja tundmatust keeles asi korda ajada.)
          nonii nüüd on tükk aega seda woofrit testitud ja kuulatud ja katsetatud, ja ka erinevatel inimestel kuulata lastud..
          tulemus on väga vinge,
          esiteks kõlari asukohast ei muutu mitte midagi, mis on ülihea. (tavaliselt oleneb bassi levik ruumis just kõlari asukohast). bass on ruumis väga ühtlane, algul oli koos kõrgetega ruumi keskel, nüüd tõstsin woofri ühte nurka hoops eraldi kõrgetest ning võimatu aru saada kust bass tuleb ,selline tunne nagu tuleks kõrgetest.
          inimesed kes kuulamas on käind on veits hämmingus et kuda selline asi võimalik on
          ja kõlarist tulevad täpselt need helid mida vaja , puudub igasugune õhu vuhin või kasti kumisemine.
          ainuke jama on see et element on 150w ja kardan veits liiga teha talle, limitter on küll vahel aga võim on tamp2400 (2x 650W/8 Ohm RMS) mille ühes kanalis on ka see woofer..
            nonii kaks kasti on nüüd toas üksteise peal
            tekkis küsimus et kas oleks mõtekas kastid ühendada. ühendamine oleks nii et panen kummagi kasti auguga poole kokku ja tõmban poltidega kinni.
            kasti maht oleks 2x suurem samas kõlareid oleks ka 2 , ma ei tea kas see annaks midagi või siis mitte?
              Midagi ei muutu, ainult kaks korda suurem ja raskem kolakas ringi tassida.
                ...tekkis küsimus et kas oleks mõtekas kastid ühendada. ühendamine oleks nii et panen kummagi kasti auguga poole kokku ja tõmban poltidega kinni...
                Või äkki teed nii et mingisugused klambrid külge ja saab kinni/lahti ühendada...
                Klambrid võivad jällegi segama hakata...
                Lahtiselt oleks tõesti mugavam neid liigutada ja paigutada...
                  neid ei ole vaja liigutada ja jama ongi selles et augu katte plaat ei mahu ära, kõlarite kõrgus muutub täpselt plaadi jagu liiga suureks, mõtlengi et mis see muudaks kui ma seda katteplaati ei panekski ja nad omavahel ära ühendaks..
                    Selline lahendus?
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        mis nibudega vigur see on?
                          Esmalt postitatud kallurautojuht poolt
                          Kulla kaasmaalased, need pole nibud, vaid hoopis helisignaaliahela sisendi eraldustrafod. Kuna teemalgatajal oli probleeme läpparist võimenduseni jõudvate häirete ja müraga, siis antud süsteem on üks võimalikke viise heliliste anomaaliate vältimiseks. Antud juhul on trafod eraldi karbikesel aga piisava ruumi korral võib need ka nt. mikserpulti ära mahutada, siis ei ole eraldi juhtmetega ja blokkidega möllamist.
                            no vot nüüd olen jälle targem
                              esialgu panin jah eraldi karbikesse et saaks erinevate asjade vahel proovida , tulevikus kindlasti pulti sisse..
