Abi Bassbox proga.
    Abi Bassbox proga.
    Tervist,siuke küsimus ka kuskil leidub ka sellele programmile eesti keelset õpetust.? Oleks tänulik kui keegi lingi annaks vms.
    Vs: Abi Bassbox proga.
    Ilmselt mitte, aga inglise-eesti sõnaraamat aitab!
      mis seal siis rasket? kui ma esimene kord BBprod kasutasin, siis mul küll mingit probleemi polnud, vb asi selles et ma keenius
      aga proge on võimalikult lihtsaks tehtud UI koha pealt. Thiele/Small parad paned sisse, sest seda andmebaasi ei tasu üldse usaldada. Kui tahad kõik võimalikud T/S parad välja arvutada, märgid para sisestamis lehel Expert mode kasti ja hakkad aga arvutama. Pole veel ise nii täpselt aru saanud, mis järjekorras neid tuleks teha täpselt.
      Siis next, ja jõuab varsti kasti valimis lehele. seal on mitut tüüpi kaste, aga ehitajale on aint 3 peamist tähtsamad: closed ehk kinnine, vented ehk..., bandpass ehk samuti... Võid valida Optimumi või X-bass vahel. Need on need nupud, mis jäävad kasti tüübi valimise kõrvale. Optimum, ehk moonutuste koha pealt siis minimaalne ja teine siis Bass Reflex disain. Virtuaalselt kastilt saad ka mõõtmed, mis külg mis suurusega on. Samuti saab ka niisama sisestada kasti mahtu ja mõõtmeid. Elementaarsed stereomeetrilised teadmised võiksid ikka olla
      Dampingu lehel saab valida, kui paksult summutust seina paneb. Vendi lehel on venditoru mõõtmed. Bandpass kasti puhul on vendi andmed millegipärast kirbupabulatena kuvatud, aga tehke copy-paste txt faili. Seda ka siis kui valida series või parallel double tuned BP kast.
      Edasi teeb BBpro ploti ja näed, mis sagedusel miskit toimub. graafik selge ja lihtne.
      Samuti saab ehitada 1. ja 2 järku Butterworth filtreid. Seda saab teha T/S parameetrite "External" lehel. Plotimine käib lihtsalt: pange graafik kinni ja leidke sellel kasutul tekstikastil all nurgas olev Plot nupp. See arvutab uue graafiku antud parameetritega.
      Niih, peaks olema korralik sissejuhatus BBpro kasutamise kohta; targemad ja usinamad, loomulikult parandage, täiendage, lisage
