vene kõlarid muusikakeskusele?
    "Samsung max zs940" (Millel originaalis on 2x100wrms 6ohm ja 200w rms 8ohm lohvik.)
    Soov monteerida :
    2x (orbita) ac35-16 4 ohm
    2x 10GD-36 tekib 4 ohm (võimalik ka rohkem)
    Kas on hea idee ja ohutu?
    Kas muutub midagi paremaks, kauaks võimendit on prognoosida jne...
    ettetänades.
    Vs: vene kõlarid muusikakeskusele?
    mina pikka elu ei ennusta...kui ikka muusikakeskus annab 200W rms@8Ohm( milles tugevalt kahtlen), siis küvemal kuulamisel lased esiteks 10GD-36 ribadeks sõna otseses mõttes ja neile 35ACdele jääb see kah viimaseks...
      10gd36 võid müüa kellegile kes nendega midagi mõistlikku peale oskab hakata... või siis tõesti ise ribdeks lasta sest muusikakeskuse järel neist vaevalt midagi asjalikumat saab. orbitade pärast ära muretse, nendele sa vaevalt sellise muusikakeskusega liiga suudad teha, iseasi kas muusikakeskus vaestupeab kui takistust paari oomi võrra vähem on aga omal vastutusel võid ju alati kõikeproovida kes sind keelata saab kui tossu hakkab tulema või korgid väljalööb vms jama siis ei funksi kui aga mitte on ju kõik ok iseenesest
      ...ja ei teki nendel lairibaketel neid oome kusagilt tegelt,oli on ja jääb 4 oomi
        Oodake oodake, ärge jamage. Enne tuleks selgeks teha, kas Eestil nii võimast elekrijaamagi on, mis jõuaks selle kleskuse ära toita.
        Nali naljaks. Kui takistused sobivad, siis miks mitte. 6 või enam oomi
        Vaata, kui suur võimsus keskuse taha siltidele on kirjutatud ja siis saad teada, palju ta sul maksimaalselt välja võib anda. Pakun, et 100 kuni 200w on seadme üldvõimsus, millest vaid osa läheb helivõimenduse alla, millest ka enamus kütab sinu tuba. Enne, kui täisvõimsuse kätte saad, on moonutused nii meeletud, et muusikast pole enam suurt alles miskit, jääb vaid ületaguv lärm ja plärin.
        Endal tiksuvad samuti philipsi keskuse järgi ( 2x180 w rms, reaalsuses 2x 30-50w, sest trafo annab välja vaid ~100w) 15 ac109 ja pole läbipõlemise haisugi.
          4 kõlarit korraga 2 kanalisse ei tohi ühendada (kanali takistus tuleb paralleelühenduse korral 2 Oomi originaali 6 asemel).
          Kui keskusele on algselt lubatud 6 Oomi, siis 4 Oomi peaks kah kannatama.
          Liigse võimsusega kõlaritele liiga teha ei saa, aga halba võib teha moonutustega signaal, kui Volume ja HyperMegaBass nuppu liiga kõvasti keerata.
          Häälenupuga tasub ettevaatlik olla igal juhul, kõlareid "plärisema" lasta pole vaja.
            Originaal woofer lõi oma mähise lahti ja sinna läheb siis vähemalt 2x 10GD-36
            ,sest augud juba kastis tehtud. Sai ka testitud ühe 10GD-36 peal ja kui volüümi üle poole sai keeratud hakkas element tossama ja ka keskuse jahutus hakkas andma toodangut.
            10GD-36 kõlareid võib ka pakkuda müügiks neid kokku 15 karpides kasutamata (kohtla-järvel)
            AC 35 on võimalik saada 2 tk mitte 2 paari. need paneb kindlasti kui see keskus neid suudab ära toita.
            (Muusikakeskuse andmed on nii nagu nad kirjas olid)
            Mind ennastki huvitaks mis on tegelik väljundvõimsus.
            Kas kui panna kaks 10GD-36 ja tekib 4 ohm kas siis koormab võimendit poole rohkem ja ikka hakkab suitsema kui keerata volüümi?
            Kas on võimalik kolme 8 oomise kõlariga tekitada ~6 ohm kasutades jadaühendust ja rööpühendust korraga?
            viimati muutis kasutaja CM_; 26 m 2009, 19:36.
              10gd36 sa woofrina kasutada ei saa, pane üks või kaks või suisa 15 kui huvi on, miks mitte. minutite küsimus kaua aega läheb et elemendi vahtkummist ääred ribadeks lähevad
                Esmalt postitatud mtts poolt
                2 tk korraga kasutusel ja ülejäänud siis varud aga kas on ohutu testi mõttes keerata volüüm põhja kui on kasutusel 8 asemel 4 ohm?
                  no johhaidii, kas siis juba VÕIMSUSE seisukohalt ei mõista, et 10GD ju 10W maximum. Kui neile 20-30W sisse kütad. pole vahet, palju oome on, ribadeks lendavad ikka...
                  mina soovitaks need 15 elementi stereo kastidesse pista, saad 70W per kanal max koormust, 30W rmsi. osad paned järjest, osad paned paraleeli, sega lülitus nö. Peaks kuulmisprobleeme leevendama, ikkagi 15korda 8 tolli, ehk 120" kõlle... kui siis ka midagi puudu jääb on viga juba kuulaja kuuldeaparaatide vähesuses. Samas, ühe elemendi originaalkast on 20-25L, korruta see 7 saad 140L kasti. Lakke välja tornid
                    Ei tea,nende 10GD puhul teeb asja ikkagi nutuseks see,et neil ei taha see poroloonäärik kuidagi head eluiga soodustada.Kuidagi parem tunne oleks,kui need siiski oleks kummist.Ühed amfitoni tehtud S90 sugulastel olid kah bassivaljukatel poroloonäärikud ja üks tark mees suutis isegi nendel kõlaritel oma Sony muusikakeskusega äärikud ribadeks lasta.
                      Kolme kõlariga mingid jadamisi/rööbiti surimuri ühendust ei saa kohe kindlasti teha, ikka paarikaupa käivad need asjad.
                      Muidugi päris võimas keskus on sul.
