Nagaoko kahe "lõuaga" ruuporkast
    Vs: Nagaoko kahe "lõuaga" ruuporkast
    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
    No kohe kuidagi ei saa, olen ilmselt jube inimene, lihtsalt häirib.
    Wer1-le siis, et kas sa võitsid selle tööõpetuse olümpiaadi kah vastates teatud küsimustele ööveldades ja öövliga?
    Läheb küll teemast mööda, aga küsimusele vastates.
    Võimalik et jah aga ega ma pole kunagi õigekirjas tugev olnud.
      Kas projekt on valmis? Kuidas lõpptulemus jäi?
      Sügan siin vaheldumisi kukalt ja tagumikku ning plaanin uut kõlariprojekti. Silma jäi Nagaoko kahelõualise analoog Curvy Chang, aga tekkisid mõned küsimused. Chang on näinud ette kasutada tweeterit, kuid mina sooviks piirduda ühe lairiba valjukaga- kas tweeter on selle kasti omapära tõttu "must be" või võib ta rahuliku südamega välja jätta, nagu ühelõualistes ruuporites tihti tehakse? Spetsifikatsioonides pakutakse valjukaks Fostexi või pioneeri toodangut, aga kuidas võiks sobida sinna el cheapo BG20?
        Oleks täitsa huvi selliseid kaste kuulata.
          Peale mõningasi katsetusi nende kastidega peab mainima,et tegu on väga hea kooslusega just FE208Σ -de puhul.Arvata võib,et
          vastavagabariidilised lairibad(nt.BG20),võivad antud ruuporis teha samuti üpris korralikku häält.B200 jäi väheke alla Fostex-ile.Kuigi ka mitte väga palju.Ei tea kuidas Lowtherid seal käituvad.....Polnud nagu kelleltki laenata kah....Hetkel on seis siis järgmine: Materjal(19mm MDF) kõik valmis lõigatud ja ootab kokkupanekut.Oleks võinud olla ka vineer aga..."olekseid" on mitmeid ja kõik "oleksid" ei ole määravad!
          Vana kastimaterjal läks lõkkesse - kuna tegu oli suht robustse katseeksemplariga.Ruupori kaldseinte täide-
          katse/eksituse meetodil kujunes : seespidiselt pigimatiga vooderdatud + vatiin.Toimib suurepäraselt.
          Kõrgete toetuseks sai katsetatud sellise toruga.Ausalt öeldes otsest vajadust polnudki nagu...kuigi kuskil 8kHz lõikesageduse juures andis Monacor läbipaistvust juurde.Heli oli ikka niivõrd hea,et lähevad ilmselt põhikõlariteks.Peab mõtlema, mida kasutuselolevate Onkenitega peale hakata...
          Heli kirjeldada ei ole objektiivne - seda peab ise kuulma.Soovitada aga julgeks antud projekti küll! IMHO.
          PS.Antud ruuporiprojektis tuleks lisada valjuka magneti ja tagaseina vaheline jäikuselement.Minul oli kasutusel 16mm keermelatt.Võib kasutada ka
          puitu,vineeri vmt.,mis oleks piisavalt jäik.See kinnitub siis suunamisdifuusori ja valjuka vahele.Eks igaüks ise nuputab.
          viimati muutis kasutaja maaalune; 25 m 2010, 09:58.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Kui juba onkenid peavad oma koha loovutama, siis peab uute kõlarite helipilt küll mahtuma väljendi "impressive" alla
            Kas MDF'i lõikasid ise mõõtu või lasid teha, kuidas MDF'i lõikeserv jääb?
              MDF-i lasin saagida ühes hea tehnikaga firmas.Kõikumine on max 1mm/m.Saeti spetsiaalselt aeglasemalt,et serv korralik oleks.Onkenid lasin samuti samas välja lõigata.
              Kokkupanek oli lausa lust - ei mingit täiendavat sobitamist,rihtimist.Tsiteeriks veelkord esialgse projekti autorit:
              "This is a really easy one - plywood or MDF for cabinets. Natural wood expands and contracts over time/weather conditions, this would loosen/break joints. This would be detrimental if we are making a “seal box” and loose joints would effect the rigidity of the structure which would have an effect on the sound. Also natural timber may have varying density which could effect the performance of the cabinet.
              Now we get into the subjective - ply or mdf? This is like the argument about whether cables have a sound. School A; says mdf because its structurally stable and dense - School B says mdf “kills” the sound and ply has more character, ply is physically stronger and lighter.
              Most of my cabinets have been made of mdf only because it’s (A) cheaper and (B) I am more in School A and I have yet to build the same cabinet in both materials to do a comparison. Until I have done a audible comparison, I really wouldn’t argue the toss on this one - the choice is yours."
              Mina ennast heaks puutöömeheks ei pea.Seetõttu lasen ka täpsemad tööd asjatundjatel teha.
              Noh Onken on ikka rohkem omaette väärtus ja ikka hea heliga küll!Onkeni gabariidid on samuti muljetavaldavad.Mul on 46m2 kuulamisruum ,kuid neid on ikka füüsiliselt nii tunda kui näha....Muidugi sõltub ka Onkeni puhul paljuski kasutatavatest elementidest.Minul on 4A-32 baasil "kootud" isendid.Altec Onkenis, oleks ilmselt kõva pähkel ka Fostex-ile oma ruuporitesse istutatuna.
              Mina kasutan sellise ettevõtte teenuseid.
                Palju nende juures see saagimine maksab?
                ES1MSD
                  Sellist vaeva näha ja pärast sinna BG20 panna oleks küll tegu oma ette. B200 saaks aru küll.
                    Kellele vaev, kellele lõbu Aga kindlasti ei jää BG20 sinna igavesti, nende asemel fostex'i või b200 upgrade ei nõua just suurt vaeva, küll aga hetkeseisust suuremat rahakotti.
                      Tere. Tekkis siis ka huvi taolise kõlariprojekti järgi. Silma jäi Half-Chili Chang projekt http://homepage.mac.com/tlinespeaker...v91-130108.pdf Esialgne plaan 18mm vineerist teha aga eks näis äkki tuleb ka ikka 19mm mdf peale minna.
                      maaalune
                      Miks MDF-i peale läksid.
                      Kas selle kõlarielemendi Fostex FE167e võib asendada FE168EZ vastu. Või kumb oleks mõistlikum kas FE166En või FE168EZ. Seda FE167e ilmselt ei toodeta enam http://www.fostexinternational.com/d..._line_up.shtml Ma ei saa veel õieti aru kas sellisele kõlarile tuleb mingi filter ka teha.
                      Kust neid Fostex kõlari elemente mõistlik tellida, kiire otsinguga leidsin siit http://www.lautsprechershop.de/hifi/fostex_en.htm
                        Esmalt postitatud urmoo poolt Vaata postitust
                        tegelikult on mul küsmus hoopis
                        Kas sa nendele curvy changi'de mõõdud ka kuskilt oled saanud, või neid kuskil näinud.
                        Mõtlen siin et kui talvel palju aega on siis neid võiks proovida ehitada küll, need väga keerulised oma ehituselt pole eriti võrreldes nagaoko'dega.
                        Endal need BG20 vedelevad lihtsalt kapil hetkel.
                          Joonis on olemas, miskipärast tahab autor, et jooniseid küsitaks, lingina allalaetav ta pole. Aga saatsin meili ja poole päeva möödudes oli ka joonis postkastis.
                            Niih vaatasin neid elemente mis sinna changi soovitatakse ja tegin omad järeldused. B200 pole nagu mõtet raha väga koguda isegi, sest see justkui ei sobikski sinna
                            vas, qms, qes, qts, nagu liiati suure väärtusega.
                            El cheapona aga bg20 justkui käiks kah.
                            B200 asemel pigem juba HEMP fr8c või fostex ja need peaks enamvähem kõik minema.
                              Mnjahhhhh, paistab, et vähemalt mööblitööstuse jaoks on MASU möödas. Kurvika detailide materjali + lõikamise eest küsitakse 2500 - 5000 (SIC!) krooni. Kurja, linnusilmaspooniga kaetud, koostatud, treppreflektoriga (mitte sileda plaadiga) varustatud ja koju kätte toimetatud kõlarite puhul arvaks 5K hinna liigkõrge olema... pakkumisi korjasin 4 ja pakkumist soovitatud mööblitootjalt ootan teist nädalat, tööd olevat palju. Tore, et MASU puusseppadele möödas on, aga paistab, et tuleb siiski taas oma pisikesed valged käed tolmuseks teha
                              EDIT: alumine hinna ots on siiski 3000, see 2500 oli ilma KM-ta hind.
                              viimati muutis kasutaja urmoo; 14 m 2010, 12:49.
                                Noh jah, ma materjali arvutanud pole aga muidu plaat ise peaks julgelt 1000.- vähemalt maksma peaks.
