Abi Vene kontsert kõlariga.
    Nii siis Oleks tänulik kes räägiks palju siuke asi väärt on hinna suhtes.
    Ja mis võimendi talle Sobilik on. Tänud.
    Ja veel Sooviks teada kõlari kohta täpsemaid andmeid .
    Kõlari kastil nimi: форманта M100
    Vs: Abi Vene kontsert kõlariga.
    Silma järgi tundub olevat tegu elementidega 30gd-301, mille andmed: 30W ja 12 oomi, 63...12500Hz. Kõlaris peaks nad siis paralleelis olema ja 6 oomi. Hind oleneb vägagi seisukorrast, kuna nii vanad asjad on ka üksjagu tuld saanud. Heli poolest need elemendid suht õudsed, aga vokaalimonitorina vms. käib küll. Võim peaks siis olema tiba võimsam. 50W elemendi kohta ei teeks paha. Ehk kõlari kohta 100W, millele võib viidata ka see number kõlari nimes. Kas ehk tegu pole originaalis aktiivkõlariga?
    viimati muutis kasutaja vuss; 03 June 2009, 22:00.
      formantadesse olevat ka mingitel juhtudel 4a-32 sisse topitud ja mingeid teisi valjukaid, sellisel juhul asjal juba väärtust nagu oleks. välimuse järgi küllaltki sarnased samuti need. kaku lahti vaata mis markeeringuga täpsemalt on kui müüma tahad hakata igaksjuhuks.
      hinnast nende 30gd-301 puhul annab aimu see teema http://elfaelektroonika.ee/foorum/sh...ad.php?t=41094
      viimati muutis kasutaja mtts; 04 June 2009, 15:50.
        Välimus ,Nagu uued.
        Aga palju hinda saab siukse eest?
        Ja oleks keegi huvitatud?
          kruvi üks valjukas lahti ja vaata mis markeeringuga element on. tee pilti, pane siia üles.
            Ühikas oli üks formanta kast ykse taha tõstetud. Vedasin enda manu ja viskasin võmu järgi. Üks element sahises vaikselt, teine andis veel mingit häält.
            markerinugut peal polnud aga koonuse järgi leidsin 4a-32 valjukad olevat...selle terve elemendi koonust liigutades aga andis ragin mõista, et sealt enam head heli ei tule ja seega lendas see kompott prykkarisse...kahju, oleks kuskile 12" supakakastiks läind...
              Esmalt postitatud jannozz50 poolt
              Täna teen pildi siis.
                Esmalt postitatud Mihhkels poolt
                Välimus ,Nagu uued.
                oleks isegi mingi hinnaga huvitatud, olemas täpselt sama kast , kõlarid läbi.
                  Esmalt postitatud sdr72715 poolt
                  Paku hind, kui pakud hea hinna mis mind huvitaks siis oleksin nõus.
                  Väga odavalt ka ära ei anna sest vfaljukad täiesti korras
                  pole mingit sahinat ega muid kõrvalisi toone.
                    kaste on üks või kaks?
                    mida sa lohh vahid
                      Esmalt postitatud rainx666 poolt
                      Üks.
                        Nii kakkusin lahti tagant.
                        Kõlarid tunduvad olla vahetatud välja. Ääred olid ära kraabitud kuna ei mahtnud vist sisse.
                        mõned kirjad kirjutasin üle mis seal magneti peal oli.
                        головка
                        гд3030-l
                        тy 205 Pc4-CP 08540-83
                          Esmalt postitatud tartu pets poolt
                          teinekord võta igaksjuhuks teadmiseks, et kui element liigutates veidi ragiseb võib selle põhjustaja olla ka mingi suvaline sodi mis kogemata magnetpilusse sattunud, näiteks tsentreerimisrõngalt pudenenud kuivanud kinnitusliim vms...
                            головка
                            гд3030-l
                            Niisiis ikkagi 30GD-301.
                              Esmalt postitatud vuss poolt
                              jah.
