valmis programm kõlari sagedusfiltri arvutuseks
    Tere. ma nüüd teen reklaami enda kirjutatud tarkvarale.
    See on käsurea programm linuxile ja arvutab see 1, 2 ja 3 ribaliste kõlarite sagedusfiltreid. filtrid saavad olla kolme järku.
    Täpsem jutt http://pingviin.org/viewtopic.php?t=6449
    Rakenduse saab: http://www.hot.ee/olavsu1/filter
    Talle tuleb siis anda käivitamis õigused ja käima läheb kui käsureale kirjutada ./filter . Loomulikult tuleb olla selles kaustas kuhu programmi tirisid.
    selle rakenduse windowsi versioonist ei maksa unistada.
    Vs: valmis programm kõlari sagedusfiltri arvutuseks
    Ma küll pole pingviinikasutaja ja screenshote pole ka, aga oled sa kindel, et sa jalgratta leiutamisega maha ei saanud?
    http://www.12vhifi.nl/filters.html
    http://www.bcae1.com/xoorder.htm
    http://www.madisound.com/services/hifispeakerdesign.php
      ei arva, et see midagi erilist oleks. selle pärast kirjutasingi, et winnialla ei tule seda kuna on hirmuspalju versioone juba olemas. Miks peaks käsurea programm vajama ekraani lasku?
      kas sa ei arva, et sellise suhtumise pärast tehaksegi lihtsaid programme mujal, kui eestis. eestis pole sellel mõtet, kõik, mis ettevõtad == jalgratta leiutamine.
        Väga hea,et entusiaste on. Vabalt saada asjalikku kraami ka netis muidu http://www.ijdata.com/ jne.
          Harjutuseks hea aga päris kõlarit tehes oleks oluline tähele panna et kõlari element ei ole takisti. Vaata näiteks kaasasolevat näidist - tester ütleks sulle selle elemendi takistuseks 5 oomi. Samas filtrit tahad sa arvutada näiteks lõikesageduse 3kHz juures - seal aga on elemendi impedants ca 10 oomi !!!
          Seega sellisel väga lihtustatud moel filtri arvutamine võib akadeemiliselt huvitav olla aga piisavat täpsust ta ei taga.
            Esmalt postitatud ergo poolt
            Tänan ainukese hea tagasiside eest
            See siiski ikkagi nimitakistuse järgi käib.
            Edasi tuleb jaotusfiltri sobitamine valjuhääldiga, seal arvestatakse konkreetse valjuhääldi näivtakistust, mis sagedusest sõltub. Sagedusfiltri järel läheb valjuhääldiga rööbiti ühendusse kondensaatorist ja takistist jadaahel, kus takisti takistus on võrdne valjuhääldi nimitakistusega ja kondensaatori mahtuvus saadakse valemiga C= Lv/(Rn*Rn) Lv= valjuhääldi võnkepooli induktiivsus, Rn= valjuhääldi nimitakistus. Lv teada saamiseks vajalikud andmed peaksid koos madal- ja kesksagedus valjuhäälditega kaasa tulema, tulevadki Visatoni kataloogis leiduvad need. Valem on Lv≈|Z|/(2**f) kus f on see sagedus, millelt võeti |Z|
            viimati muutis kasutaja olavsu1; 09 June 2009, 23:02.
              Jah kui kasutad RC ahelat elemendi impedantsi tõusu kompenseerimiseks filtri sageduse ümbruses siis annab su lihtne arvutus täpsema tulemuse. Aga mis juhtub siis kui su elemendi sageduskara ei ole perfektne - näiteks midagi sellist
              ja sa tahad selle elemendi ja kõrge elemendi vahelise lõike teha 3kHz juures? Mis arvad kui palju lõplik akustiline AL170 sageduskara meenutab seda mida sa arvutada püüdsid?
              Samuti muutuvad filtri komponentide väärtused niipea kui sul on vaja panna mõni RLC ahel filtrisse kompenseerimaks sageduskara probleeme jne.
              Mis ma öelda tahan on see et passiivse kõlarifiltri puhul on kogu süsteem üks tervik ning targen on kasutada tarkvara vahendeid kus annad ette
              * mõõdetud impedansti JA faasikarakterisitiku
              * mõõdetud sagedus JA faasikarakteristiku lõplikus kastis
              * elementide omavahelise geomeetrilise asukoha.
              Siis saad filtrit mudida juba jälgides mõju nii lõplikule sageduskarale kui summaarsele impedansti karale.
              Sinu lihtne meetud annaks lisaks probleemi et "4 oomise" madala ja "4 oomise" kõrge elemendiga sääraselt filtrit tehes tekiks sul kõlari lõplik impedants mingitel sagedustel 3 oomi või isegi 2 oomi. Tulbi võim peab olema mis sellega hakkama saab.
              Ergo
                Kas on vaja alati ajada asi superkeeruliseks? Selle kohta on minu peres öeldud "helikopteriga heinategu".
                See pole minu lihtne meetod, see on Lembit Abo lihtne meetod. Ma endajaoks natuke automatiseerisin seda, äkki kellegi jaoks veel.
                Ja mis keelab luua nullilähedase väljundtatistusega (0.1 ... 0,5Ω) võimsusvõimendit, siis saab olla kõlari näivtakistuseks suvaline sellest suurem arv ?
                ja veel üks küsimus, kas oled kadaka-inglane, et eestikeelsete terminite asemel eelistad inglisekeelseid?
                Ok, täiendab siis madal- ja kesksagedus osa arvutusi.
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 June 2009, 14:26.
                  Kui pead Ergo kirjeldatut tõesti helikopteriga heinateoks nagu ütlesid, siis pigem vali juba kõrva järgi tuuning ,muidu jääd reaalsusest liialt kaugele,et nö automatiseerimisele aega matta.
                    Minu abi selle koha peal igathes lõpes. Ma mõtlen alati erladi selle peale et Eesti foorumisse kirjutades eesti keelt kasutaksin ..... ainus sõna mida saab "kadaka-inglise" keeleks pidada on impedants. Kui seda silmas pead siis võta näiteks
                    http://www.google.ee/language_tools?hl=et
                    ja tõlgi sõna impedance eesti keelde - mis vastuseks saad ?
                    Ehk et hari enne ennast ja siis tule teistele keelekasutust nina peale viskama.
                      kõrva järgi on kah kahtlane, kuna kõrvad on kõik erinevad....
                      programm sai täiendatud.
                      info : http://pingviin.org/fpost46273.html#46273
                        Kellele/millele Sa muusikat mängid? Igasugu programmid on tõestanud, et teatud asju, mis tegelikkuses aastatuhandieid juba töötavad ei saa olemas ollagi.
                        Usu ikka inimest ja päikesepaistet!
                          Solvusid?
                          Nagu google teaks neid termineid? ei pruugi teada ja antud juhul ei teagi. Lembit Abo oma raamatus selle asja tähistamiseks ei kasuta sõna impedants vaid näivtakistus.
                          Nagu näha vajavad eestlased omavahel suhtlemiseks vestmikke-sõnaraamatuid.
                            Esmalt postitatud Shele poolt
                            kuidas kunagi, vahest endale, vahest tervele karjale. see mis endale ülihää ei pruugi teistele seda sama olla.
                              Heal lapsel mitu nime:näivtakistus ja komplekstakistus ja impedants ja reaktants, kõik eestikeelsed. Ega seda Abo ei saa ka Jumalan võtta, ta ikka rohkem selline iseõppinud asjaarmastaja.
                              Akadeemiliselt on ju huvitav sellist programmi teha aga praktikas tulemuse saamiseks on ikka kõike Ergo välja toodut arvestav LspCad reaalselt kasutatav tööriist.
