valmis programm kõlari sagedusfiltri arvutuseks
    Vs: valmis programm kõlari sagedusfiltri arvutuseks
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    Kas Sinu tabelarvutuses ei ole FFT-i ja graafikute esitamist?
    Päris kindlati on FFT ka Linuxi all olemas.
    Ja neid võib (võiks) kasutada. Ning annab ka päris ise kirjutada.
    graafikute esitamine on kuid FFT kohta ei tea midagi. vähemalt openoffice ei vihja, et midagi sellist oleks. ilmselt jätab täpsus sammuti soovida, sest valemid andsid vastuseks nulli.
    proovisin gnumeric't, seal andisid valemid nullist erinevaid tulemusi.
    //tundub, et lasin ise vahepeal tuumarelvaga kärbseid..
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 12 June 2009, 01:48.
      See on juba tõeliselt huvitav väide.
      Kas 1+1 on 1?
      Kas 1E10 +1E11 on?
      Kirjuta valem juppidena lahti ja vaata mis ei tööta.
      Usun et Linuxi all on probleeme aga nii mäda ta olla ei saa.
        Kas 1+1 on 1?
        Kas 1E10 +1E11 on?
        Just andmete esitamise täpsusega oligi OO Calc all probleem, kõik tulemused, mis olid alla 0.01 ümmardati nulliks.
          Proovisin Exceli all.
          Näidati 14 kohta pärast koma, esitust palusin 30 kohta.
          1,123456789012330000000000000000
          1,123456789012340000000000000000
          -0,000000000000009992007221626410
          Nojahh. Ei taha pahasti öelda. Olgem positiivsed
          Seeeest tasuta.Selle hinna eest normaalne.
          Kui aus olla siis, pakuks, proovi veel.
            proovisin, lagi on 20 komakoha juures. rohkem saab küsida vaid üksikutele lahtritele.
              Jätke järgi, perverdid! Kõrv inimese küljes on määrav, mitte mille/kelle valemid. Pole elusees midagi arvutanud, aga mu valjukad häälitsevad suurepäraselt. Asi, kus intuitsioon omab samavõimast tähtsust on antennindus. Soe soovitus: sülitage valemitele ja tehke!
              Kõrv on see peremees ja õigusemõistja.
                Esmalt postitatud Shele poolt
                Kurb küll. Kui see kehtib ka oomi seaduse kohta siis ma vist arvan et üks meist valetab.
                Aga see filter on ju ainult natuke keerulisemate takistustega arvutamine.
                Vektor või kompleksarv pole ju nii õudne asi et ropendama võtaks?
                Inimene kuuleb paarkümmend kilohertsi. Kui oled natuke vanem, siis ka vähem.
                Aga sagedused lähevad ikka natuke kõrgemale. sajad tuhanded megad gigad.
                No ei kuule. Või...?
                Meenub kuidas loengutel Paul Kard kurtis et kitsasriba interferentsfiltrite arvutamine
                ei tule välja ja neid ei anna teha. Siis üks hull leidis võimaluse ja
                Tiidu poisid neid tegid. Just sinna ja nii laiu kui vaja.
                Meie seatud Elektroonika-60 ja Basic olid seal ametis.
                Kas Sina ka olid pundis?
                Valemitest on niipalju kasu et nad võimaldavad aru saada
                miks seal on need poolid ja konded ja kiled ja kuidas nad omavahel mõjuvad.
                __________________________________________________ ______________
                Loodan et me nende valemite erimeelsuse pärast tülitsema ei hakka.
                  Nojah, kuna isiklikuks mindi siis tuleb vastata. Loomulikult pidasin mittearvutamise all silmas valjukate filtreid. Olen kasutanud ainult 1. järku, seega üsna silmajärgi kondekad.
                  Soovitaks veel : bass eraldi kastis ja eraldi võimendiga. Sel juhul saab keerukama filtri panna võimendi sisendisse, kus võimsusi pole ja häälestamine oluliselt lihtsam. Igasuguste kastide häälestamisel on abiks (kasvõi lihtne) faasimõõtja: sellega saab kiiresti aru, mis toimub. Ja et kõrgemate järkudega filtritel on faasimuutused ettearvamatud ja keerulised, siis polegi neid kasutanud.
                  Muus osas on arvutamine loomulikult omal kohal ja vajalik. Ning peab olema seda täpsem, mida suuremad võimsused mängus on.
                  Interferentsfiltreid tehti tõepoolest ja tulid välja ka, aga minumeelest pigem proovimise, kui ülitäpse arvutamisega. Aga täpselt ei mäleta: polnu otseselt asja sees.
                  Ja üldiselt: tuleb leida lihtsaim tee lahenduseni igal juhul eraldi ja nii arvutamisel, kui intuitsioonil on oma kindel koht.
                    Ma ei tea küll, mis OO sa kasutad, aga minu oma laseb igatahes 5 hiireklikiga panna kasvõi kõigile lahtritele 20 komakohaga näitamine või siis veel parem kujul 1E-20, kusjuures vähim väärtus on kusagil 1E-307 kandis.
                    Ma olen 100% kindel, et kõik su programmis olevad valemid toimivad OOs väga edukalt. Kui vastuväiteid on, siis anna oma andmed, mille korral tulemuseks 0 said ja proovin järgi.
