Monster
    Vs: Monster
    ja kus on moded kes peaks hoolitsema ,et väärt teemad puhtad oleks? ning vajadusel "nüpeldaks" jonnakaid...
    mida sa lohh vahid
      Vs: Monster
      Kas keegi võtaks seletada, miks seda tundlikust nii kõrgele aetakse?
      On see puhtalt "lambi viga" või on veel miskit.
      Ehk miks näha ränka vaeva elementidega, mille saadavus on väga piiratud?
      ((Enamus nn."hi-end" kõlareid, piirduvad ka vist alla 95 dB/W tundlikusega.)
        Vs: Monster
        ajasin teema tuksi...
          Vs: Monster
          Walwal, ära lase ennast kõigutada noorte meeste kisast, olen alati sinu poolt tehtud projekte ja sellega kaasnenud arutelu huviga jälginud ning suurima heameelega jälgiksin ka selle ettevõtmise kulgu, lõpptulemus on kindlasti klass omaette nagu ka eelnevad katsetused.
          Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
            Vs: Monster
            On olemas kunst asju ära teha ja kunst asju tegemata jätta.
            Tegemisest olulisem on olulise tegemine.
            Venelastel on ütlemine:
            Общий разум способен гореть только тогда, когда в топке есть дрова. Без дров огня не бывает.
            jätka samas vaimus walwal
              Vs: Monster
              Esmalt postitatud marcor1 poolt
              Lamp peaks üks teema olema, ja teine asi on see et ei leidu eriti palju kõrgsagedusi mis nii tundlikud oleks.
                Vs: Monster
                Lisaks on suurema tundlikkuse eelieks väikem vöimsukompressioon, mis aitab kaasa parema dünaamika tagamisele. Üldiselt on suurema tundlikkusega valjukad juba sellepärast suurem dünaamika et neil on suurem tundlikkus - tänapäeval tüüpiline 85 dB tundlikkusega 100 W kölar suudab meetri peal tekitada ca 105 dB heliröhku, 95 dB tundlikkusega 100 W kölar aga 115, mis on piisav nt. sümfooniaorkestri dünaamika realistliku taasesituse. Tegelikult vöiks iga normaalse kölari pikaajaline heliröhk meetri peal sinna 120 dB kanti olla.
                  Vs: Monster
                  120dB teeb reaktiivhävitaja mootor!
                    Vs: Monster
                    Söltub mis kaugusel mööta Reisilennukite reaktiivmootorite keskmiseks müratugevuseks loetakse 130 dB(A) (ei mäleta enam, kui kaugelt möödetult), olen ise sattunud kuulma F-18 hävitajat, nö. tühikäigul madalal lennuvälja kohal mönesaja meetri kauguselt - üsna kustumatu mälestus. Automaadi AK-4 lask ca 5 m kauguselt on umbes 114...115 dB (olen ise möötnud). Rohkem kui 130 dB kontserdil meetri kaugusel bassistäkist pole mingi erand, pigem reegel. Ööklubi tantsupörandal vöib ka sageli bassisagedusi >110 dB kanti olla, keskmisi ja körgeid on reeglina ca 10...15 dB vähem. Sümfooniaorkestri tipp esiridades on 105...110 dB. Minu helisüsteem ca 5 meetri kauguselt on 107...110 dB. Üle 85 dB keskmist kuulan harva.
                    Kõik numbrid on antud C skaalal, kui pole märgitud teisiti.
                      Vs: Monster
                      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                      ...ehk siis sellepärast on kõrgema (hinna)klassi võimendid/kõlarid ~200W ja enam ? Ning kuna "lambiinimene", sellist võimendit endale lubada ei saa, siis minnakse kõlari tundlikuse peale?
                      Loodan, et väga teemaväline päring polnud, kuna ei mõistnud päris hästi, miks käiakse vanade elementide pärast kuskil eraldi reisil, või tehakse neile hardcore modimist...
                        Vs: Monster
                        Esmalt postitatud walwal poolt
                        Muideks, hiljuti oli Moi teema siin foorumis analoogne
                        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=40765
                        Ma pole mula ajamisest kaugemale jõudnud, erinevalt sinust.
                        Aga kui muud pakilisemad asjad kaelast ära saab ja kuulamisruumi ka normaalseks viimistlen, asuna kindlasti ka praktilise poole kallale.
                          Vs: Monster
                          Hea küll. Las Härra Spämmija tunneb rahuldust. Aga siin on ikka teisi ka, keda see Monster huvitab. Jätkan siis tasapisi, sest kõik võtab aega. Võib olla sellest kastist, mille külge selle OB siis kinnitasin. Hakkasin vaatama- meenutab teine kangesti 18” bassi kast sellelt jooniselt
                          http://www.bastanis.com/pdf/Mandala_cutting_plan.pdf
                          Kui saan OB kunagi valmis, siis plaanis sinna sisse panna vast selline elukas ja kummalegi kanalile siis eraldi võim.
                          http://www.p-audio.co.uk/products/db...1_6_bm-18w.htm#
                          Mõte vähemalt on selline.
                          Antud hetkel seis selline:
                          http://nagi.ee/photos/walwal/sets/212931/
                          Esipaneeli kõrgus 113,kuna esipaneel kasti külge kinnitatud ja viimane ratastel,siis kokku 115 kõrguseks) Laius-70
                          Kui nüüd vaatate selle kasti mõõtmeid jooniselt, siis tuleb tunnistada, et eks ta üks pares monstrum ongi. Ah ja, see auk seal esipaneelil siis mõeldud RFT L3702 jaoks.
                            Vs: Monster
                            Äkki mõned sõnad ka siis selle bassi kasti kohta. Ma esimest korda näen sellist lahendust. Antud momendil natukene huvitab ka see OB.
                              Vs: Monster
                              Jõudsin minagi selle RIPOL-ini:
                              http://www.lautsprechershop.de/hifi/..._sonder_en.htm
                              http://www.lautsprechershop.de/hifi/ridtahler_en.htm
                              http://www.lautsprechershop.de/pdf/ripol/ridtahler.pdf
                              Aga tekkisid väikesed kahtlused, kuna vajab suht spetsiifiliste T/S parameetritega valjukaid ja kasutegur kukub kole madalale. Eraldi võim muidugi aitab aga siis ei saa täisriba lambi tagant toita .
                                Vs: Monster
                                Valjukas on isegi huvitav. Lõin T/S parameetrid kontrolliks softi sisse (puuduvad panin suuruse põhjal) ja sain madalsageduslikuks tundlikuseks ~96 dB/W/m. Kas ta RIPOL kasti sobib, Xmax ja Qts liiga väikesed vist?
                                Am trying to get enough information to understand the necessary parameters for a ripole sub driver. Optimum characteristics for different size drivers. Seems that Qt increase as driver size decrease and decrease as driver size increases. What about cone stiffness and driver mass? What about...
                                viimati muutis kasutaja moi; 13 m 2009, 13:40.
