Monster
    Vs: Monster
    Esmalt postitatud walwal poolt
    Võimendist bassidele: Väga ammu sai sinna mõeldud see Tesla Disco 240K( 2tk.). Üks on olemas. Olen nüüdseks vist juba ca pool aastat igal pool kuulutanud oma ostusoovist, ei midagi.
    Kui tohib küsida, siis miks just see Tesla? On ju teisigi häid PA vöimendeid mida kasutada saab - odavamatest torkavad pähe Behringer, Tapco ja T-amp, kallimatest QSC RMX seeria (mis on väiksematele bändidela ja DJ-dele juba de facto standard), EV, Dynacord jmt.
    Bassivaljukatest on mulle endale silma jäänud see, andmelehe järgi sobib OB-le hästi, Qts on 0,64. 2 tk kölari kohta, push-pulli, nagu Linkwitz Orionis, ja tuld! Ripool vöiks sellega häid tulemusi anda. Vägagi arvestatavaid tulemusi on saadud ka Eminence Alpha 15-ga, mida Thomannist küll paraku leidnud pole ja Eestis oomipoes hind röövellik...
      Vs: Monster
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      Ripol võiks sellega häid tulemusi anda.
      Kas ikka võib? Suure Qts ja suhteliselt tagasihoidliku võimsuse järgi võib arvata, et Xmax on tagasihoidlik või tuleb arvata, et ilmselt on 6 mm p-p.
        Vs: Monster
        Pooli ja magnetpilu körguste järgi pluss-miinus 3 mm (ühe teise levinud meetodi järgi vöib sinna veel ~millimeetri otsa lisada (1/8 magnetpilu körgusest)), seega tüüpiline seda sorti valjukate x-max. Üldiselt on X-max kodukasutuses suhteliselt tähtsusetu, eriti nii suurte valjukate ja push-pull konfi puhul. Näiteks tuntud Visatoni BGS40 tegelik X-max on pluss-miinus 2 mm, aga dipoolil kasutatav.
          Vs: Monster
          Heh, minu kastid on ju ehitatud 18” valjukale tehnofriik. Aga mis selle konkreetse Teslaga siis on-ta on ju hea võim. Ja oleks täiesti arvestatav variant olnud. Ma ei arvagi, et ainuke. Alati võib parema leida.
            Vs: Monster
            Antud juhul käib jutt ripolist (mitte lihtsalt OB-st), kus resonants aetakse kunstlikult madalale ja seal on suuremat amplituudi vaja kui normaalselt.
              Vs: Monster
              Veel sellest bassiosast. Siin oli mul silmas peetud tegemise ajal Bastanist.
              http://www.bastanis.de/index.html
              Ja ka kast neile sai ehitatud Bastanise 18” elementidele mõeldud jooniste järgi nagu juba kusagil teema algusepoole oli märgitud. Bastanis muidu müüb ise ka KIT-ina oma asju ja ka eraldi. Kui nüüd vaadelda Bastanise hindu siis jah, need on vähe soolasemad. Aga nad on head.
              http://www.bastanis.de/price_list.html
              Samas kui juba osta sealt need 18” valjukad, siis saaks sealt osta juba ka võimud, mida nad muidu eraldi ei müü-St. XTZ Sub Amp 1 (only available with Bastanis woofers). Sellisel puhul jääksid ära igasugused lisajuurdeehitused, mis kaasneksid mis iganes võimuga ja nõuaksid samuti raha. Ma ei usu et see rahaline võit nii väga suur on kui ikka kõik kokku arvestada.
              Muidugi väga intrigeeriv oleks siis juba-XTZ Sub Amp 1 DSP
              http://www.xtz.se/produkt.php?allman...kt=63&eng=true
              Seal lehe allosas on ka 2 huvitavat pdf-i, mida võiks lugeda. Muidu on selle eluka kohta(XTZ Sub Amp 1 DSP ) netis päris positiivseid vastukajasid.
                Vs: Monster
                Kas need Bastanise bassikad ka mitte XTZ omad polnud? Otsest linki ei leia praegu aga kuskil oli mingi vihje ka tüübinumbritele.
                  Vs: Monster
                  Lihtsalt väike alternatiiv, kui P.Audiot kättesaamatuks peaks jääma. Muide, ise eelistan 15" valjukaid nende parema keskbassi pärast, 18" on selline kuni 60...80 Hz jaoks (reeglina, erandeid leidub, osasid saab ajada ja aetakse isegi paarisaja Hz-ni).
                  Mitte midagi Lihtsalt, kui teda kuidagi leida ei önnestu, siis 10 aasta otsimise asemel vaataks mina midagi muud Ei ole ju see Tesla ka mingi Püha Graal, täiesti tavaline vöimendi.
                  Mis puutub valjukate X-maxi, siis endal mängivad (olude sunnil) Visaton BG20 (2mm X-max) ~25 Hz-ni, inverterkastis häälestusega ~40 Hz ja ruumi abiga, kokku 4 valjukat. X-maxiga probleeme pole, suudavad mängida @27Hz üle 100 dB kuuldavate moonutusteta (muidugi, push-pull aitab sellele kaasa). Niiet kahe kuni nelja 15" (ja suurema) valjuka puhul paar mm Xmaxi kodutingimustesse on piisav ning ripool ei tohiks küll suurendada nöudmisi X-maxile vörreldes alla häälestussageduse opereeriva inverterkastiga.
                  Minu 5 senti....
                    Vs: Monster
                    Ripol esitab küll suuremaid nõudmisi. Inverterkastis annab selle valjuka omaresonantsist madalama osa helirõhu põhiliselt inverterava. Ripolis peab seda kõike andma valjukas ja kuna ripol kast tõmbab tunduvalt valjuka tundlikust maha (üle 6 dB vähemalt) siis ongi vaja suuremat Xmaxi, et probleeme ei tuleks.
                    Lisa: Kui sul on mõni valjukate simuleerimise soft kasutada, pane seal mõni valjukas ülemõistuse suurde (10xVas peaks aitama vist) kinnisesse kasti, lisa membraani massile umbes sama palju juurde kui tal juba on - saadgi sisuliselt ripoli (ainult ühepidiselt kiirgava). Vaata milliseks kujuneb amplituud, et sealt 25 Hz juures 100 dB kätte saada.
                    viimati muutis kasutaja moi; 06 m 2009, 16:04.
                      Vs: Monster
                      Lisasin siia veel mõned pildid tööst ruuporite juures. Ehk on ka teistel huvitav vaadata.
                      http://nagi.ee/photos/walwal/sets/208145/
                        Vs: Monster
                        Täitsa pühendunud mehed siin....respekt!
                        Tänud Teile, kes viitsivad oma tegemisi teistega jagada!
                          Vs: Monster
                          Peab ikka viitsimist olema. Mina ei viitsiks... Aga samas ei kuula ka kodus väga palju muusikat.
                            Vs: Monster
                            Veel siis pilte natuke ruuporitest, enne minu juurde jõudmist.
                            Võib siis nüüd öelda-valmis. Sai siis täna teised ka juba Monsteri külge ühendatud ja kuulatud. Noo esmamulje oli ikka päris äge. Vaatamata sellele, et pole veel õigeid filtreid. Kui kõik sujub kenasti, siis saab nädala lõpuks ehk õiged filtrid ka vahele. Ja siis saab ehk juba veidi mõõdistada ka. Kohe huvitav ütleksin.
                              Vs: Monster
                              Tänased muljed "monsteritest" on vastakad, rõhutatud naturaalsus ja heli suuna puudumine lõid silme ette mälestuse kunagisest "pilliruumi" soundist.
                              Trummar sahmib oma harjade ja pulkadega siinsamas käeulatuses. Täieikult on kadunud tavaline stereopanoraam mida on saanud erinevate süsteemide juures taga otsitud. Kogu heli on lihtsalt ruumi laotatud ja muutunud erinevalt 2 mõõtmelisest tavalisest stereosoundist, hoopis kihiliseks. Ehk pisut harjumatu lairiba valjukaid kuulnud fännidele, sest kihilisus meenutab mitmeribalisi autosüsteeme, kus basstrummi otsides leiab selle pilku mööda helijälge vedades põrandalt. Seal tegelikult ta ju seal peabki olema või? Keskriba on võimatu jälgida, sest kogu tuba on seda täis, olenemata kuulaja asukohast ruumis. Supertweetrid sunnivad pilku pisut tõstma aga see ei häiri.
                              Kuna kõik ei saa võimalust seda süsteemi kuulata, siis sarnase elamuse saamiseks võib minna mõne bändi proovi, seista seal ühte nurka ja salvestada kuuldu oma kõrvade vahele, emotsioonid on samad
                                Vs: Monster
                                Hehh! Aina huvitavamaks läheb. Nüüdseks siis filtrid ka kokku pandud. Poolide alused siis ise valmistatud(kokku kleebitud vineerist) ja ka mähised ise keritud.
                                Kui juba ennegi sai mainitud, et Monsteri juures on kasutatud palju Le Cleac'h komponente(ruupor, valjukate paigutus) siis loomulikult nüüdseks ka filtrid tema järgi, et saavutada soovitud tulemust.
                                Huvitav, et kui ma siin varem panin üles sellele viite, lootsin siit foorumist leida ikka natuke rohkem vastukaja.
                                http://freerider.dyndns.org/anlage/LeCleach.htm
                                Pole vast päris traditsiooniline lahendus. Tegelikult kogu Monster suht ebatraditsiooniline. On kuida on aga tulemus oli kõike seda igatahes väärt.
                                Ei oskagi kuidagi õieti seda heli iseloomustada. Meenutab lairiba+OB+3D. Kes on tegelenud OB-dega ja ka lairibadega saavad ehk aru mida mõtlen. Kõrva järgi tundub asi olevat enamvähem paigas. Ehk saab lähiajal Monsteri ka ära mõõdistada ja teha veel viimased korrektuurid.
                                Seniks siis veel mõni pilt Monsterist ja filtritest. Filtrid jäävad katte alla ja hiljem neid ei näe. Ei tahaks neid enne mõõdistamist paigaldada.
                                http://nagi.ee/photos/walwal/sets/21...it=12&start=12
