arvuti sisekõlar
    arvuti sisekõlar
    tere kas keegi teab kus müüakse (fujitsu siemens amilo la1703) ,
    2*1 sentimeetrit pikka arvuti sisekõlarit?
    Vs: arvuti sisekõlar
    Pane ärifoorumisse teema üles, mõnel ikka mõni FS laip vedelemas.
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      ehk soovitad mõnda. või oskab keegi aidata kuidas uut teha
        Tee kasutaja (kui veel ei ole) hinnavaatlusse. Seal peaks rohkem selliseid asju liikuma.
        Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
          Milleks uut TEHA?!?!. Nagu öeldi pane ostukuulutus üles, kellel olemas niikuinii müüb
          Raske õppustel, kerge lahingus...
            Kui vähegi muusikat kuulad, osta omale kõlarid.
              Esmalt postitatud roomet poolt
              arvutis ei tõõta lisakõlarid, undab
                Mille järgi sa järeldad, et just kõlarid on läbi?
                  Esmalt postitatud traktorist poolt
                  tegin lahti ja katsetasin
                  et TELE2 ei parandand 2a edasi tagasi joostud
                    vb on viga CD volumes. Keera maha, äkki kaob undamine ära.
                    Ja mussi kuulamiseks võta korralikud kõllid, kasvõi mõned defenderi kräpid.
                    ise soovitan Monitor 15 2.0 kõlle. 300 eegu eest kannatab kuulata kll
                      Esmalt postitatud tartu pets poolt
                      undama akas omal süül ostsin uued laua arvutikõlarid ja kui tepsli seina panin
                      siis lõi arvutist tossu välja ja nüüd tuleb arvuti välis kõlariaugust undamist ja kuni 6v, üli vaikne muss.
                      CD volumes, kust seda maha keerata?
                        Esmalt postitatud erkki15 poolt
                        Siis kui suitsupilv üle käinud ei ole ainult kõlarist sul küll abi. Tõenäoliselt tervet emaplaati koos seal peal oleva helikaardiga tarvis...
                          sisekõlar tõõtab aga hetkel pole seda
                          süsteemis silmaga nähtavaid vigu ei olnud?
                            Millest järeldub, et sisemine kõlar töötab, kui teda olemas pole?
                            Silmaga ei pruugi näga ollagi aga kui suits taga siis pidi midagi väga kuumaks ikka minema.
                              Esmalt postitatud toimik007 poolt
                              sisekõlar tõõtab ni et on üks mänguasi ära lõhutud ja kõlar saadud aga se ei sobi et see ümar aga vaja kandilist. arvuti on mõõda tuba laiali ja sellega nettis
