Bassikabineti ehituseks abi!
    Plaan ehitada basskitarri võimule bassikõlar endale. Ühe 12" elemendiga ja tweeteriga. Mõtlesin ühendada nad paralleelselt, et kogutakistus langeks 4ohmi peale(mõlemal eraldi 8ohm). Aga sooviks nagu tweeterit eraldi saada reguleerida nii, et elemendi heli ei muutuks, nagu paljudel bassikõlaritel(kabinettidel) on. Leidsin mingi sellise jublaka http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-8-&-937;-50-w
    Kas sellega õnnestuks see nipp ja kuhu see ühendada, mis järjekorras ühendada ja muu mida peaks vaatama??? Kas peaks ka elemendi ja tweeterivahele mingi ASJA(ma ei tea veel mida) panema, et tweeterisse ei tuleks bassi madalamaid noote niiväga? Ja mida tähendavad sellel jubinal see 8Ω 50W? Kas seda, et kui see ühendada vahele siis takistus langeb veel ja maximum siis 50W mida läbi tohib lasta?
    viimati muutis kasutaja Taco; 24 July 2009, 14:46.
    Vs: Bassikabineti ehituseks abi!
    Nimeta oma kõlarid valjuhääldajateks või elementideks ja kabinet kõlariks, saavad ka muud aru mida teha tahad.
      Esmalt postitatud moi poolt
      Ok muutsin veidi täpsemaks vist ja lisasin paar asja.
        Tweeterile oleks nagu jah vaja filter vahele sokutada...aga uuri googlest igasugu High Pass Filter või sagedusfilter, otsi foorumist...
        Kui raha on, võid ju filtri osta...võib ju ka ise teha...mina juba põhimõtte pärast sellise pisiasja jaoks poodi ei külastaks... ja niikuinii kisuks ma selle laiali ja teeks ümber...
        viimati muutis kasutaja -JFC-; 24 July 2009, 21:27.
          Esmalt postitatud Taco poolt
          Miks üldse on vaja teha kõlar 4 oomi peale? Miks ta 8 ei või olla?
          Sel juhul, läheks bassika otstele peale tweeter-kondekas-potentsiomeeter jadaühendusena ja ongi olemas.
          Lihtsalt tweeteri lisamisega kõlari aktiivtakistust 8 pealt 4 peale ei saa, sest vähemalt kondekas peab tweeteril vahel olema, ja seega ei mõjuta tweeteri takistus kogu kõlari aktiivtakistust.
          Attenuaatoriga saaksid kõlari kogutakistuse alla küll (isegi alla 4), ja tweeteri nivood regullida, aga siis paneb see attenuaator ka pool võimsust soojusena nahka.
            Aitähh...sellist kommentaari ootasingi. Ei noh ei pea 4ohmile viima tegelt. See isegi hea kui 8ohm jääks vist. Aga tore oleks kui saaks ikkagi tweeteri valjudust reguleerida või üldse täitsa vait panna.
