JBL STUDIO L890,kõlarite ehituse ja omaduste täpsustus
    http://www.noortehnik.ee/index.php?id=120&id2=&id3=2815
    Pildilt paistab, ühes kastis üsna mitu elementi kussjuures veel 2tk bassikat , kas keegi mõistab sealt välja lugeda kui madalale need võivad mängida ja kas võib see asendada ka aktiivsubwoofrit ?
    Või sõltub see mängimine rohkem võimendi võimsusest ?
    Samas mida arvata selle kõlari omadustest ?
    Puudub.
    Vs: JBL STUDIO L890,kõlarite ehituse ja omaduste täpsustus
    Kirjelduses on olemas, et mängib sagedusala: 28Hz – 40kHz.
    Et see nii palju maksab soovitan ma sul seda kuskile kuulama minna. Kuhu, ma ei tea kuna see pidi tellitav olema. 18 pool tuhat ei ole enam mingi mänguraha
      Üritan Hz asjast vähet aru saata...
      Kui subwoofril on selline kirjeldus:
      Sagedusala: 20Hz - 160 Hz
      Siis kas see JBL kõlar mängib peaaegu sama madalale või on selle 20-28Hz vahe mida kõrvaga või oma kerega kuuled ikkagi päris suur ?
      viimati muutis kasutaja onusnooker; 29 July 2009, 20:14.
      Puudub.
        Põranda kõlarid mängivad vaikselt madalatel sagedustel, kuna enamus ressud ei anna nii madalaid sagedusi edasi. Bassika juurde ostmine on nagu I tähele täpi peale panemine. 20Hz-160Hz on hea bassika sagedusvahemik.
        Kui kirjelduses oli nii kirjas siis asi sul kergem, kuna tegemist on aktiivkõlariga. Ressust 1 RCA sub oudist bassikani ja bassika võimu toitejuhe seina ja olemas. Ja sellised põrandakõlarid mida välja tõid vajavad ikka korralikku võimu või ressut, kuna üksikud annavad nii palju välja nagu vaja. Inimese kõrv alla 10Hz ei kuule midagi 20 Hz on Väääga madal umin. 8Hz erinevust ei erista keegi kuna see väga väike vahe. Kuid samas bassikat sul vb ei lähegi vaja kuna välja toodud kõllid on nagu eelmainitud korralikud tööloomad. kes ootavad tööd.
          Kuidas sobib selline resiiver neile JBL 890 kõlaritele ja SW jaoks vist ei ole üldse oluline kuna SW -omal võimendi sees
          (ärme veel hakka otsima nüüd muid resiivereid nendele kõlaritele keskendume ainult sellele HK3480,kindlasti on palju häid aparaate olemas)
          http://www.soundshop.ee/index.php?ac...on%20HK%203480
          Samas SW mida silmas pean on järgmine:
          http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=2520
          Kuidas kõik kokku tundub ?
          Puudub.
