Kasti ja elemendi kooskõlast
    Mitte maha teha vaid nõu anda.
    Kunagi Tarmeko laojääkide poest kaasa haaratud kaks (ehituslikult) korralikku MDF-ist kõlarikasti mõõtmetega 210 x 380 x 270 mm (laius x kõrgus x sügavus), millesse juba kaks auku freesitud, elemendile ja invertertorule (isegi torud sees).
    Leidsin nad panipaigast ja kuna üle kaheribalised Sony kõllid (Sony XS-MP1610W, marine, nom 40W, max 140W, 4 Ohm), siis kuna garaazi vaja mingeid helikaste, siis tekkis idee need kaks suvalist "toodet" ühendada, kastid seest vatiiniga "pehmemaks" ja mingist max 2 x 40W võimust signaal sisse lasta.
    Kas võib kohe mingite mulle seniteadmata faktide põhjal öelda, et tuleb sealt vaid kole müra või on kellelgi soovitusi, mis võiksid pettumust vähendada. Selge on see, et eesmärk pole mingi hingemattev heli
    Vs: Kasti ja elemendi kooskõlast
    Keegi ei keela proovimast, katsetamast jne Keera elemendid kasti ja kuula mis nad teevad sul seal. Mängivad nad enivei, a mingit hiifiid ära oota
      kui tahad lairiba siis ehk http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-speaker-6-5'' .
      Kui aga kaheribalisi siis ehk http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-visaton-ws17e või http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-visaton-ws17e
      Kõrg sageduselemendiks http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...isaton-sc-10-n
      Või kallim http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...isaton-g-20-sc siis läheb muidugi vaja filtrit mis võib olla http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17872
      http://www.visaton.com/bilder/weichen/gross/altoi_w.gif
      Kui jäme on toru läbimõõt ja pikkus?Kasti litraaz peaks olema 13,65 L
        Torud muidu on d=50 mm, meenutab halli kanalkatoru aga paksus seinal 3,2 mm, pikkust 16,5 cm.
        Tänud elementide soovituste eest aga püüan lihtsalt kola jalust saada ja kaks juba olemasolevat asja ühildada.
          Su esimeses postituses oli et on 1 auk elemendile siis sinna sobibki lairiba või mõni auto koaksiaalkõlar mis sul seal oli.
