s90 bassika remont, või asendusvariandid
    bassik6lari kummiäär katki poole k6lari ulatuses,kas kummiliimiga lappida v6i oskab keegi asendusvarjanti välja pakkuda.äkki kellelgi selline element üle siis tehke oma pakkumine
    Vs: s90 bassika remont,v6i asendus varjandid
    EPO liimiga võid proovida või osta noores tehnikust uue seal vist oli
      EPO valjuka kummiääres on hullem, kui knopka kondoomis. Ikka kummiliim, Moment, .. need, mis painduvad ikka.
        Kõige parem oleks kui saaks sinna uue kummi ääre(näiteks:kuskilt kõlarilt, mis on oma elupäevad lõpetanud).
        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          Esmalt postitatud wer1 poolt
          ...mille tsentrisse ajamine koduste vahenditega on muidugi paras porno aga see selleks
            Esmalt postitatud mtts poolt
            100% nõus aga teostatav(jube tahtmine, kannatus ja kogemused peavad olema).
              http://www.rigonda.ee/tdetail.php?cat=758&de=5622
                Esmalt postitatud tartu pets poolt
                Parandasin selle lingi, klikates nüüd läheb kah ikka kuhugi.
                Condemn the hive.
                  huvitav, miks link ei töötand...otse url leheküljelt...
                    Vana teema, kuid ikka juhtub et nii vanad kõlarid järgi annavad.
                    Ise proovisin samuti kunagi parandada silikooniga bassi elemendi kummi äärt s90 kõlaritel, mis päädis lõpuks ikkagi uue elemendi ostmisega. Aga tõepoolest A-Sound kauplus aitas hädast välja ~600 eekiga.
                    Uus asendus kõlar ei tee minu meelest sama head bassi vibratsiooni kahjuks, aga parem ikka kui ilma.
                    Arvutifoorum Vista
                      Natuke uurisin s90 kohta, näib et mul on 4 oomised kõlarid, kuid poest on saadaval vaid 8 oomiseid bassikaid.
                      Mis on tagajärjed kui panna 4 oomisesse kõlarisse 8 oomine bassi kõlar? Arvatavasti on ülejäänud kõrg- ja kesksagedused 4 oomised, sest need vahetamata.
                      Arvutifoorum Vista
                        1. Bassikas ammutab võimendist 2x vähem võimsust.
                        2. Bassika filter ei ole enam optimaalne ja seetõttu muutub ka algselt esitama plaanitud riba.
                        Filtrit saaks kohendada, kuid võimsuse probleem jääb.
                          Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
                          Esmalt postitatud mtts poolt Vaata postitust
                          Pole see midagi nii raske.Kui endal osavad käed ja veidi kõrvakuulmist on.
                            Esmalt postitatud -erik- poolt Vaata postitust
                            Paneme kõlarisse kõlari, paneme maakera sisse maakera.
                            http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5lar väitel:
                            "Kõlariks nimetatakse akustiliselt kujundatud kasti monteeritud valjuhääldeid. Kusjuures kõlaris kasutatud valjuhääldeid võib olla rohkem kui üks. Enamasti on valjuhääldid siis mõeldud erinevaid sagedusi esitama. ..."
                            Kõlarisse paneme valjuhääldeid, valjukaid, võib olla leidub veel mõni mõnus slängisõna. Aga panna asja iseenda sisse?!
                              See viimane kommentaar probleemi lahenduseni lähemale ei vii, kuid tänud tähelepanu eest.
                              Vahepeal arutasin endamisi et kui võimendi annab 8 oomi välja ja selle otsas on 4 oomine eelpool nimetatud s90 kõlar, ning selles on 8 oomine bassi-valjuhääldi, siis on kokkusobivus vaid bassi-valjuhääldiga?
                              viimati muutis kasutaja -erik-; 18 m 2010, 22:35.
                              Arvutifoorum Vista
