bassik6lari kummiäär katki poole k6lari ulatuses,kas kummiliimiga lappida v6i oskab keegi asendusvarjanti välja pakkuda.äkki kellelgi selline element üle siis tehke oma pakkumine
s90 bassika remont, või asendusvariandid
Vs: s90 bassika remont,v6i asendus varjandid
Esmalt postitatud mtts poolt...mille tsentrisse ajamine koduste vahenditega on muidugi paras porno aga see selleksEmal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Vana teema, kuid ikka juhtub et nii vanad kõlarid järgi annavad.
Ise proovisin samuti kunagi parandada silikooniga bassi elemendi kummi äärt s90 kõlaritel, mis päädis lõpuks ikkagi uue elemendi ostmisega. Aga tõepoolest A-Sound kauplus aitas hädast välja ~600 eekiga.
Uus asendus kõlar ei tee minu meelest sama head bassi vibratsiooni kahjuks, aga parem ikka kui ilma.
Natuke uurisin s90 kohta, näib et mul on 4 oomised kõlarid, kuid poest on saadaval vaid 8 oomiseid bassikaid.
Mis on tagajärjed kui panna 4 oomisesse kõlarisse 8 oomine bassi kõlar? Arvatavasti on ülejäänud kõrg- ja kesksagedused 4 oomised, sest need vahetamata.
Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitustKõige parem oleks kui saaks sinna uue kummi ääre(näiteks:kuskilt kõlarilt, mis on oma elupäevad lõpetanud).Esmalt postitatud mtts poolt Vaata postitust...mille tsentrisse ajamine koduste vahenditega on muidugi paras porno aga see selleks
Esmalt postitatud -erik- poolt Vaata postitustNatuke uurisin s90 kohta, näib et mul on 4 oomised kõlarid, kuid poest on saadaval vaid 8 oomiseid bassikaid.
http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5lar väitel:
"Kõlariks nimetatakse akustiliselt kujundatud kasti monteeritud valjuhääldeid. Kusjuures kõlaris kasutatud valjuhääldeid võib olla rohkem kui üks. Enamasti on valjuhääldid siis mõeldud erinevaid sagedusi esitama. ..."
Kõlarisse paneme valjuhääldeid, valjukaid, võib olla leidub veel mõni mõnus slängisõna. Aga panna asja iseenda sisse?!
See viimane kommentaar probleemi lahenduseni lähemale ei vii, kuid tänud tähelepanu eest.
Vahepeal arutasin endamisi et kui võimendi annab 8 oomi välja ja selle otsas on 4 oomine eelpool nimetatud s90 kõlar, ning selles on 8 oomine bassi-valjuhääldi, siis on kokkusobivus vaid bassi-valjuhääldiga?viimati muutis kasutaja -erik-; 18 m 2010, 21:35.
