Kuidas kinnitada Logitechi X-530 kõlarite sisse pirne?
    Oleks soov panna kõlarite sisse sinine valgustus, mis hakkaks muusika rütmis vilkuma. Esiteks oleks vaja need kuidagi laiali lõhkuda, aga ei oska seda eriti. :S. Kui äkki keegi on selliseid kõlareid ennem lammutanud , siis paluksin teie abi. Ja teine mure oleks see, et kuidas need ühendada? Kas saab panna üldse muusika rütmis vilkuma?
    Ette tänades!!
    Kõlarid on sellised :
    Vs: Kuidas kinnitada Logitechi X-530 kõlarite sisse pirne?
    Ära pane pahaks, aga kui nende lahti võtmisega hakkama ei saa siis valgustuse sisse panemisest ei tuleks üldse juttugi.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      lööd suure haamriga peale ja ongi lahti võetud
      mingi 1kilo-oomine takisti mis on paar vatti peaks sobima.selle paned siis ühe LED-i jala külge ja sinna takisti otsa läheb üks juhe ja teine jalg mis jäi tühjaks sinna paned teise juhtme lihtsalt.
        Mis seal nii kunsti siis on? Pole ise näinud neid kõlarid, aga taga seinas peaks võimendi olema, mis kinnitub 4 või enama kruviga. Keerad kruvid lahti ja saad võimu kätte, sealt edasi näed juba siis. Need jublakad kõik enamvähem ühtmoodi tehtud. Led-ile pead takisti vahele panema, muidu see sul kaua seal ei vilgu ja ühenda otse kõlari klemmide külge, lihtne.
        viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 11 m 2009, 22:37.
          mudelaeva ehitajad kasutavad igasugu traadist asjapulki, et pudeli sees need kokku panna. Võtad ühe väiksema pirni, seod nööri külge, viid supakaaugust sisse ja tunnetamisega kinnitad pirni supaka sisse. Iseasi, kas poest ostetud mahlane pirn hakkab vilkuma, kuid mingi hetk peaks sealt supakast magusat lõhna erituma
          Aga jah, kui lõhkuda ei julge, eriti siis kui asi veel arvatavasti garantii alla kuulub, võib värvusmuusikast und näha
            Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
            muide, see võim sealt nii lihtsalt välja ei tule, kööginuga suppari võre vahele, kangutad vöre õrnalt maha, siis kruvid supaka välja. seal peaks veic tööruumi olema, ise teeks nii et puurin inverterisse väikse augu(sinna lhb LED ) ja sealt juhtmed subakale.
            viimati muutis kasutaja MasterMan; 13 m 2009, 20:51.
            Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
              Mitme mm augud puurida inverterisse, ja mitu neid peaks ümber bassikõlari olema. Kas need pirnid otse bassikõlari külge ühendades läbi ei kärssa?
                Nii mitme millimeetrised nagu su pirnid on või mis iganes asja sa sinna ei taha panna. Läbi kärssab ilmselt võim, pirnid võibolla ka, siis saad pimedas ja vaikuses istuda, mis on iseenesest hea.
                Condemn the hive.
                  No aga mis ma siis tegema peaks et see võim läbi ei kärssaks? Arvatavasti mingi takisti vahele panna- milline takisti, kuidas ja kust sellist saab, sellel juhul
