Kust osta odavat ja talutavat kõlarikaablit?
    Tervist,
    Et nüüd sai siis kätte saadud kõlarid ja võim aga asi mis puudub veel on kõlarikaablid. Et kust osta soodsa hinnaga? ELFA, Oomipood? Nimelt olen ennast kogu audiotehnika ostuga viinud pankroti äärele ja pean vaatama, et kust saan miskit mis kuu lõpuni asja ära ajaks.
    Ette tänades,
    Vs: Kust osta odavat ja talutavat kõlarikaablit?
    Enda omad ostsin Elfast, seal lase endale sobivates pikkustes jupid maha kerida. Sajas eri jämeduses kah neid.
    digiKUNST
      tänud,
      Lipsan ELFAst läbi
        Kas noorthnikus odavam ei ole.
          Profaani küsimus, aga mis asi on odav kõllikabla?
          viimati muutis kasutaja alfons; 10 m 2009, 16:51.
          www.automobilia.ee
            Esmalt postitatud alfons poolt
            Profaani küsimus, aga mis asi on odav kõllikabala?
            Jah, mis asi üldse kõlliKABALA on? Odav tähendab üldjuhul seda, et kui on mitu kohta kust saab töötavat kaablit osta, võib-olla isegi et täpselt sama, siis soovitakse kohta, kus on selle antud toote hinna number kõige väiksem. Et väiksem, see tähendab et 90 krooni on väiksem summa kui näiteks 100.
            Condemn the hive.
              a mis tavalisel 2 soonelisel juhtmel viga on ?vanu vasest voolu kaableid ju saab tutvuste kaudu tasuta
                Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                Väga hariv vastus. Tänan.
                www.automobilia.ee
                  ...heheheeehahaawhaaa
                  Tänud vastuste eest, sai siis soetatud ELFA'st kaablit peotäis meetreid. Goblin letitaga unustas mulle valmis jupid anda ja üldse paistis olevat mõistusega ammu kodus tüdrukuga TV ees. Kaablid toimivad sellegipoolest .
                    Esmalt postitatud Arlekiin poolt
                    Kirjuta eesti keeles milles küss, saan ka targemaks mida osta.
                    www.automobilia.ee
                      Ühes kohas pakuti nn. kõlarikaabli nime all ja odavalt. Aus müüja oli, ütles ise, et on vasetatud terasjuhe ...
                        Kahesooneline 3mm profiiliga täisvask kaabel. Ei ole spetsiaalselt varjestatud jms.
                          Profiiliga ???
                          Ilmselt ikka kiuline (mitte täis) vask ?
                            Mina ostsin näiteks Serigost. Hind kõikse odavam ja hästi jäme ja painduv kaabel. Siis kui noaga puhastasin juhtme otsi nägin miskit imelikku: juhtme karvad(jupid) kargasid ise magneti külge! Järelikult oli tegemist vasetatud terasjuhtmega.
                            Siit ka küsimus palju see poolvaskjuhe viletsam on?
                            Siis tähendab tuleb kõlarijuhet ostma minnes magnet tasku panna et petta ei saaks.
                              Eks hind näitab juba väga palju:Kui sama ristlõikega kaablite hinnavahe erinevates poodides on väga suur,siis on see esimene märk,et sama materjaliga tegemist ei ole.
