plaan ehitada kõlaripaar
    Niisiis, käed tahaksid hirmsalt tegevust...
    Tahaks teha ise odavama otsa põrandakõlareid.
    Palju kulutada ei sooviks, elemendid, juhtmed, filtrid jne edasi kokku max ehk mingi 1,5 k. Kõlarid peaks mängima hästi madalamid helisi... 2 või 3 ribalised teha? ehk aitaks keegi puust punaseks ette näidata, missugustest komponentidest asi kokku laduda? Võimendi peaks võtma odavama(500eeku?) otsa vene oma, võite pakkuda. Huvitavaid kasti jooniseid sooviks kuskilt saada, ehk on kuskil. kastide materjali hind ei kuuluks 1500krooni hulka, need saab ise tahtud ja tahaks disaini poolt msikit huvitamat. Soovitusi paluks
    Vs: plaan ehitada kõlaripaar
    3 ribaline etem. Ise ostsin siis foorumist need elemendid http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...hlight=visaton Koos filtritega läks 700.-. Kastid tegin jube suured, 135cm kõrged, 30cm lai, 35cm sügav, 27kg kast . 3/4 sellest on bassikale(lairiba ja tweed on eraldi kambris koos filtriga). Võimendiks on Brig u001 stereo Hi-Fi, mille sain 550.- kätte. Heli poolt nii palju, et minul mängib piisavalt madalale ja probleemivabalt, suur kamber ei summuta midagi, vatiin on ainult tagaseinas, ning tänu sellele pole ka kumisemist. Kasuta otsingut või pane ostuteema üles. Kindlasti on kellegil midagi pakkuda. Samuti võid uurida siit: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ege/index.html Siin kõikide kohta joonised, seletused jne .
    Edu.
      Esimeseks projektiks pole kolmeribaline vast kõige mõistlikum.
      Targem oleks alustada Alto II või selle modifikatsiooniga - sellel on bassi piisavalt.
      Siit leiad joonised ja filtrid.
      Siit leiad simulatsioonifaili Boxsim programmile.
      Võib proovida ka modifitseerida: kõrgsagedus näiteks SC10N, elementide asetus teine, kast erinev vms.
      Kui abi vaja, siis võin programmiga aidata.
      Minu DIY blogi
        Egas päris omapeaga ka ei ehita, tahaks võimalikult palju saada väikse raha eest ja ei põeks kolmeribalise ehituse pärast.
        Aga sooviks välimuse peale rõhku panna, seal visatoni lehel eriti miskit huvipakkuvat polnud, või peaks siiski sealsete kõlarite sarnased ehitama, helikvaliteedi pärast?
          Kõige kergem viis on panna sellie karvane kate , siis ei paista sellised kerged konarused nii kergesti silma. Samas, noortehnikus on müügil hulgaliselt kunstnahku, erineva mustri ja värviga.
            Esmalt postitatud Raunc poolt
            1. Kolmeribaline ei mahu sinu eelarvesse.
            2. Äkki võiks siis foorumikaaslastele teada anda, mis sinu jaoks tähendab "välimusele rõhku panema"?
            3. Sarnaseid ei pea ehitama, eriti kui oskad mõne programmiga vähemalt simuleerida kõlareid või oled nii vali mees, et teed kõik tööd kõrva järgi ära (milles ma nats kahtlen).
            widescreen, kui "karvane kate" on sinu jaoks "välimusele rõhku panema"..., siis tule taevas appi.
            Minu DIY blogi
              Kui huvitab protsess, ehitamine sobib.
              Kui tahad oodav ja hea kõlarid - parem osta Estonia-d 35AC-021, uuesti dempferida neid ja vahetada kondensatorid ja resistorid filtris.
              Kui tahad "....mängima hästi madalamid helisi... " - otsi Radiotehnika S90 Nad on head boomboxid
                eisteks plaan kasutada uhkemat puitu, tamm, saar, vaher( ei usu sellisesse asja nagu liimpuit õhurõhkudele vastu ei peaks)
                http://www.instablogsimages.com/imag...4_pGMfJ_12.jpg päris selliseid kumerusi ei ole võimalik küll teha, aga disain pole nagu tavalistel kõlaritel
                Kwaliteit webhosting bij Flexwebhosting Jouw vertrouwde partner sinds 2001
                  liimpuit peab väga ilusti vastu .arvad ,et mingi 10tolline woofer lõhub ära?mul oli aasta aega liimpuit kast woofril.
                    liimpuit peab küll õhurõhkudele vastu iseasi, kas puidu enda mängimine helile kaasa ei aita. Vineerist saab igasugu asju väänata ja käänata, aga sellesks korralikku aurukasti vaja või siis spoonist kokku laduda vormi järgi...
                    Tammest kõllid: respect. Kui oma eelarve juures leiad niipalju tammepuitu siis ütle mulle ka, saaks ka teha. Tamm on kaitse all liik, ning tema maha võtmiseks on eriluba vaja, samuti läheb puidu kuivamisega hea aasta aega...
                    vineeriga jamamiseks on korraliku töökoda vaja ning erikujuliste pindade jaoks oleks ka vaakumkott 5+...
                    endal plaanis teha silindrilised kõllid baka lõputööks, aga mitte kõllidena vaid erikujuliste vineerkonstruktsioonide valmistamise võtted ja tehnika vms
                    ei pea pead vaevama eriti mingsuguste erimõõtmiset ja teooriate tõestamisega
                      http://www.hifi-notes.com/images/strauss.jpg
                      Nende näidete puhul ütleks küll, et kui kavatsus on blingi saada, siis saab käsitöö läbi, aga heli sealt vastava eelarve puhul küll tulema ei hakka.
                        Ot, ega sa mingit pilli ei hakka ehitama? :O Kõlar peab olema valmistatud ikka surnud materjalist ja ei tohi kaasa mängida!
                        Mul on ka omal mõned täispuidust instrumendid olemas - kapsariiv ja pesulaud. Hea ansabli saame siis kokku panna. 3 ribalised löökinstrumendid peaks saama tammest hea kõlaga.
                          http://media.audiojunkies.com/Wilson...P-speakers.jpg
                          Kui on selline summa kasutada, nagu kirjutasid, siis tõesti selle raha võid jätta omale kommi rahaks või ehitada BG-20 baasil mingid säästukõlarid MDF plaadist ja pole mõtetki mõelda väärispuidule! Teadmiseks, et liiimpuit, kui selline on üks tugevamaid tehnilisi lahendusi konstruktsioonides ja on võimalik teha tunduvalt keerulisema konstruktsiooniga lahendusi, nagu sinu piltidel olevad kõlari lahendused. Kui sa kahtled liimpuidu tugevuses, siis tahaks teada mis asi on vineer? Või polegi see liimpuit! Minu arvates on! See on liimpuidu üks tehnoloogilisi lahendusi. Sinu kahtlused rajanevad sellele, et ei oma asjast ettekujutust ja pole ka mingit kogemust selles valdkonnas. Selleks, et teha liimpuidust keerulisi konstruktsioone on vaja mitmeid häid tööriistu, häid liime, teada töö teostamise tehnoloogiat ja palju aega, töö teostamiseks. See kõik pole odav lõbu ja selle summa eest ei tee midagi, isegi siis, kui metsa omanik oled ja puit on omast käest võtta, sest puidu valik koguseliselt, peab olema suhteliselt suur võrreldes valmis tootega. Hiljuti tegin kuusest, liimpuit kastid mõõtmetega 673x700x460 mm. kastid seinaga paksusega 2x liist 28 mm. ja kasti maksumuseks tuli natuke alla 3k. Ilma viimistluseta. Puit ja riistad olid oma käest võtta. Ainult toorik liistud lasin kaliibrisse hööveldada ja oma tööaega ei arvestanud. On mille üle mõelda! Isegi siis, kui kastidel pole erilist väärtust pole neid mõtet viimistleda vääristatud spooniga, aga see on juba teine teema. Ma tean ka kindlasti seda, et tahtmine pole tervisele kahjulik!
                          Mõnele teadmiseks, kui arvad, et tamm kuivab aastaga siis eksid. Surnud puidu saamiseks võtame ikka 5-7 aastat, oleneb liigist. Mul tamme lauad, paksusega 20mm kuivavad juba 3 aastat ja pole sugugi kuivad.
                          http://quarkconcept.online.fr/enceinte_quarkconcept.htm
                          http://quarkconcept.online.fr/haut_r...nt_2_voies.htm
                          Üks osaline näide ruuporite kohta, mis on liimpuidust.( kursoriga paremalt küljelt alla ja saab veel näiteid. Siin on erakordset disaini ja välimusele rõhku pandud. Saidi all on ka üks odav näide kastist, selline 25.000 Euri. Duubel 38 cm.
                          http://quarkconcept.online.fr/tad2401.htm
                          Teate, kui võtaks selle 38 duubli projekti, ikkagi 300W! Vähemalt 0,3 KW võim järgi. Võtad arvuti tagant musa, vaat kus oleks bassi, ma olen kindel, et naabri hundi koer seisaks kõrvade peal püsti, käpad taeva poole ja kaifiks matsu. Tegelikult, ma ise eelistaks sellist SE 3-6W kahvatut võimu. Palun vabandust, mis parata, arusaamise küsimus ja lapsepõlves vannitatud liig soojas vees!
                          viimati muutis kasutaja humax; 19 m 2009, 01:22.
                            Suht nukker oleks, kui sellised kastid valmis teha ja sinna mingi suvaline sit.t külge keerata.
                            Selle asemel võiks mööblit teha ja tõesti kõlari mõtted maha matta.
                            Minu DIY blogi
                              Tegelikult võta mõni Visatoni lihne projekt algatuseks, vineerist kast, spooniga viimistlus ja järgmised teed juba tõsisemad.
