K: Kuidas paigutada kõlarid?
    Tere
    Kodus suur remont käsil. Peale remonti tahaksin elutuppa paigaldada korraliku kodukinosüsteemi nii teleka vaatamiseks, kui ka muusika kuulamiseks. Elutoa suuruseks on 7x3,5 meetrit. Kõlarite juhtmed tahaksin vedada seina sees ära, kuid süsteemi ostan alles peale remonti kunagi. Seega mitme kõlariga peaksin arvestama ja kus kõlarid peaksid asetsema? Lisan ka joonise toast ja AV süsteemi asukohast. Paluksin igasuguseid asjalikke nõuandeid, mida ei tohiks unustada remondi käigus.
    Lugupidamisega,
    Rainer
    Vs: K: Kuidas paigutada kõlarid?
    esiteks, mis kodukinosüsteemi plaanid? 5.1, 7.1?
    teiseks, kuhu läheb istumisase?
    kolmandaks, audiofiilsus on alati ülehinnatud
      Tavaline paigutus oleks selline 5.1 puhul :
      http://www.tthe.ca/dev/clipart/surround51.gif
      ning 7.1
      http://www.tthe.ca/dev/clipart/surround71.gif
      See siis oleks lihtne ja "originaalne" lahendus Paljud aga liigutavad kõlareid toas palju kordi, erinevatesse kohtadesse, et leida see õige positsioon ja neile meeldiv kombinatsioon. Samuti mängib rolli mööbli paigutus jms.
        Vabandan oma joonistuse kvaliteedi pärast ette. Ja paint ei lase text boxi millegipärast lisada. Seal kus on AV, sinna tuleb siis telekas ja kõik muu tehnikaga seonduv. Kuhu peaks panema kõlarid?
          Joonise järgi tundub, et päris kitsaks läheb kõlaritega, kui plaanid miskit korralikumat asja sisse seade. Pean silmas suuremaid ja turskemaid kõlarikaste (torne ette jne). Palju sul seal ees laua kõrval ruumi on vasakult ukse suhtes, paremalt jälle korstna suhtes... et kas laua kõrvale mahuks 2 kõlarit ära. Või äkki on laua enda peal ruumi rohkem, teleka kõrvalt... et siis laua peale miskid monitor kõlarid võtta. Taha diivani juurde ehk siis seinale kinnitada tagumised surround kõlarid või kui on aknad ees, siis näiteks jalgadele seisma. Bassikõlari ehk torkad kuhugi nurka diivani kõrvale, näiteks vasakule riiuli kõrvale nurka. Pole ise nii kogenud sellel alal, katsun vaid oma peas töödelda miskeid lahendusi välja, küll tegijamad mehed tulevad parandavad Keskmine kõlar (center) pannakse enamasti siis teleka juurde, kas siis teleke peale, kuhugi teleka laua vahesse vms.
            ütleme siis nii, et tehnika jaoks lauda ei ole olemas, asi on illustratiivne ja asukohad on paigas. Ütlen nii palju, et selle seina pikkuseks, kus on AV laud (uksest korstnani) on 2,3 meetrit.
              Seinasisse kõlarid ehitada.
              Selline asi et mis tingimused üldse on.
              Kas on suurte kõlarite plaan või saab ka väiksematega hakkama ?
              Sellised asjad panevad ka palju paika.
                Seina sisse ei taha ehitada.
                Ei teagi, kas panna suured või väiksed? Kas kvaliteedis on suur vahe?
                Küsime siis nii, et kas a la 20 kilo maksev heal tasemel kodukino süsteem (ju seal on mingid väiksemad kõlarid ilma kastide jne asjadeta) on sama kvaliteediga, mis mingi 20 kilo maksev lahja süsteem suurte kõlaritega? Kui 20 eest saab üldse sellist süsteemi. Kui palju neid suuri kõlareid olema peaks?
                Arvestama peaks, et telekas maksab juba 8 kilo ca.
                Tahaks head, aga rahakott ei ole lõputu. Köögimööblit ja põhimõt kõike muud ka vaja millalgi. Esialgu muidugi seinad vaja valmis teha
                  Ükskõik, millise süsteemi pärast välja valid, aga mina veaks juhtmed nii:
                  Sel juhul sobib nii 5.1 kui 7.1 süsteemile. Supaka asukoht pole ka kindel, kui esikõlarid suured kavatsed panna. Üks variant on siis supakas viia VS või VST juurde.
                  Soovitan sul mingi netikaabli otsa ka AV-süsteemi juurde vedada, sest paljud seadmeid juba tahavad seda.
                  Kui tahad, et kuskil kodus teine tsoon ka on, mis muusikat pritsib, siis pead sinna ka kaablid vedama.
                  Kui seina sisse ehitada ei taha ruumiheli kõlareid, siis mina rohkema pärast esialgu ei muretseks.
                  Minu DIY blogi
                    Ise mõtlesin samamoodi nagu YRO pildi peal näitas. Kaldun arvama, et supakas sinna vaid ei mahu, seega paneks ta sinna riiuli juurde nurka või siis jah diivani kõrvale. Kõik oleneb sellest palju sul reaalselt ruumi on ja mis süsteemi ostad. Kuidas remondi teed üldse? Miski tapeet tuleb ? Et kust kavatsed kaableid vedada...tapeedi alt, liistu tagant..jne.
                      kui mul mälu ei peta, oli siin müügil üks subbar dumba. Idee iseenesest hea, aga lõpprodukt jäi kuidagi... kahtlane. Samas, oleks kreiside ideede vallast paigutada see supakas laua alla, kuigi kõlareid ei paigutata ruumi keskele. supaka puhul laiendaks see bassi "valguvust" mööda tuba, aga võib ka helipildi lahjaks jätta.
                      YRO pilt iseloomustab suhteliselt tüüplahendust 7.1 süsteemi puhul. Teleka juures ei maksa eriti midagi muuta, mängida saab tagumiste sateliitidega...
                      samas, kui jätta korralikud tornid ette, saaks ka 5.1 süsteemiga hakkama, pannes vaid diivani taha sateliidid.
                      Kuid nagu öeldud, mida rohkem kõlareid, seda paindlikum tuleb heli. kuid nagu ütles kunagi filosoof Murphy: süsteemi lollikindlus on pöördvõrdelises seoses komponentide hulgaga
                        Esmalt postitatud tartu pets poolt
                        Kuna diivan (nurgaga, kui ma joonisest õieti aru saan) on kaunis seina ääres, siis 5.1 puhul jätaks mina sateliidid ikkagi külje peale.
                        Minu DIY blogi
                          [quote=tartu pets]
                          quote]
                          See on küll kahtlane väide, mis seoses on tornid tagumiste kõlarite hulgaga ?
                          Ise kodukino endale ehitades loobuksin tornkõlaritest arvatavasti suht praktilisel põhjusel milleks on ruum. Näen et kui ise kunagi tegema hakkan siis isevalmistades kasutaks kõikides kõlarites samu elemente, kui aga ostes siis ostaks peaks kõlarid ühesugused olema välja arvatud siis keskõlar mis võib kuju poolest erineda. Kui süsteemis puuduks subwoofer siis võibolla kasutaks suuri kõlareid põhikõlaritena kui aga süsteem sisaldab subwoofit siis ei näe eriti mõtet lihtsalt.
                            kasutaja YRO pakutud joonis on päris normaalne...vea niimoodi juhtmed ära...hiljem saad juba vaadata mis kõlarid ostad...ja ilma suurte tornideta pole kino ikka päris kino
                              muidu mainiksin ära, et vasakul all nurgas joonisel, kus on VS, seal on ava kööki, mitte uks, vaid ava, sinna ei saa seda VS panna, kui see midagi muudab. Ja äkki keegi seletaks need VS VST PS jne asjad mulle täpsemalt lahti, kui ma spetsi eriline ei ole, siis ei tahaks oletama hakata.
                              Paar küsimust:
                              Netijuhtme vean ma nii v naa süsteemi taha teleka jaoks, ehk siis elioni digi tv aga kas piisab ühest netiotsast sinna?
                              Mis juhtmed soovitate vedada?
                              Juhtmed vean kõik kipsi all seina sees, aga mis kujul soovitate juhtmed seinast välja tuua? Lihtsalt auku ja august väljatulevaid juhtmeid ei tahaks, pigem mingi spets pistikud seina vms????
                              Aga tänud kõigile, kes siiamaani on aidanud.
