S-70 Kõlarite vahetus ???
    ET sikue küsimus plaanis vahetada kõik 3 kõlarit ära
    aga nüüd omadega jännis ei tea mida asemele panna ja kust neid osta isiklikuld meeldiks kui sub oleks RMS-100w äkki keegi oskab tarka nõu anda
    Vs: S-70 Kõlarite vahetus ???
    Et,sul nagu s-70 ja tahad vahetada subaka vastu.Kui nii ja sinu kõllid korralikud siis pakkuda yamaha sw-105-koos 5m reciivri ühendusjuhtmega.
      mina sain jällegi nii aru, et on s70, millel kõik kolm elementi põlenud, ning nüüd tahab sinna mingise bassika aretada.
      teema alustajale: küsimus võiks teinekord lihtsamini ning konkreetsemalt kirjas olla.
      edu.
        No ei oska tänapäeva noorte keelt.
          Kas see on kellegil meeles et nähtus nimega S-70 vajab normaalsel juhul "motion feedback" võimelist bassivaljuhääldit?
            Ma saan aru et ta alles planeerib küsida seda.
              Kindlasti küsib ta siis kas sobivad 2x8oomi mähistega valjukad
              Pannkoogipäeva puhul ütlen et ei sobi
                tegelt on asi niis et mull on radiotehnika 2 s70 kõlarit ja kõik helikad on läbi nüüd on tahtmine midagi uut ja paremat panna sinna sisse
                  Esmalt postitatud maffia13 poolt
                  Lepiks kokku, et hakkad siin korralikku eesti keelt kasutama, või saadetakse keegi kusagile! Kui tõtt tahad teada, siis mine kauplusse ja osta uued valjuhääldid ja sama tüüp, mis seal oli. See ei ole nii, et igasse suvalisse kasti, paned mida tahad ja S-70 kasti midagi paremat pole! Kui kaupluse aadressi ei tea, siis küsi, teadjamad teavad, kust mida osta. Veel soovitaks foorumit lugeda ja otsingut kasutada, sest seda S-70 ja S-90 teemat on piisavalt.
                  viimati muutis kasutaja humax; 22 m 2009, 12:14.
                    Ei taha hästi uskuda, et kõlaris saavad kõik kolm valjuhääldit korraga läbi olla, või juhtus midagi väga hullu, mis seletaks antud situatsiooni teket? Kuidas tegid kindlaks, et valjuhääldid (pane tähele "väljuhääldid" mitte "kõlarid") läbi on?
                      Esmalt postitatud Rom poolt
                      Just! Pakuks, et hoopis S-70 kõlarisse sisseehitatud võimendi ei tööta.
                        kõik kolm on suht mädad naad on mingi 2,5 aastat keldris olnud mul on just ainuld kasti vaja ja mingeid normaalseid tänapäevaseid valjukaid sisse muidu need alksed võimud töötavad mõlemad aga mulle meeldib rohkem väline võim mis mul parajasti ka olemas mingi vanema tüübi philips
                          usun, et loogilisem oleks sel juhul juba uued kastid teha.
                          raske juhus oleks leida vastavate mahu jne andmetega elemente, mis kastide täis potensiaali ära suudaks kasutada, kui just originaalselt olnud elemente uuesti ei soovi.
                            Tundub suht ebareaalne,et kõik elemedid läbi põlevad.Sisse ehitatud võimendid ei lubaks seda.
                              Ühesõnaga sul on mingeid kestasid vaja kuhu uued elemendid sisse panna. Võime vahetuse teha. Mul kestasid küllaga, sinult S-70 vastu
