Audes 135 kvaliteet madalal helitugevusel?
    Vs: Audes 135 kvaliteet madalal helitugevusel?
    Kas neid fitrite upgrade jaoks sobivaid kondensaatoreid Eestis kuskilt kohapealt ka saada on või ainukeseks võimaluseks on mõnda välismaa netipoodi kasutada?
    20+ aastat elfafoorumis
      Taas loll küss, aga mis asi on madal helitugevus? Ehk siis kui vaikne on vaikne musa / jutu kuulamine?
      viimati muutis kasutaja alfons; 08 January 2010, 15:53.
      www.automobilia.ee
        Madal helitugevus... võib öelda, et pidasin silmas vaikset muusika kuulamist e. siis nii, et kuulamine naabreid ei häiriks kortermajas.
          Esmalt postitatud Timo poolt Vaata postitust
          Kui on aega nädalalõppus - tee crossoveri foto ja anna teada millised kondensarid on seal (uF ja Volt).
            Õnnestus filtrit uurida. Filtris järgmised kondensaatorid:
            22uF 100V 2tk. (kannavad kirja M.D.L)
            MEF 3,3J 100V
            MEF 6,8J 100V
            Lisaks takistid:
            7W 1 oom 2tk.
            7W5 1 oom
            5W 3,6 oomi
            3W 6 oomi
            Lisaks ka loomulikult suhteliselt peenest traadist induktiivpoolid.
              Upgrade projekt hetkel käsil. Pigimatt+vatiin kastidesse ja M-cap kondekad vanade asemele. Vanad 22uF kondednsaatorid näitavad mingil põhjusel testriga mõõtes 33uF. 3,3 uF kondensaator oli mõõtes ilusasti 3,3uF, 6,8uF kondensaator näitas 6,7uF. Audes 135 puhul peabki kesksagedus olema vastandfaasis (+ ja - vastupidi võrreldes kõrgete ja madalatega)?
                Tõenäoliselt on filtris nii ette nähtud jah.
                Minu DIY blogi
                  mul on sarnane kombo - pma700 võim ja kõlarid on audes 145 ja minu arust on heli igati ok. äkki on probleem selles 135 kesksageduses - tundub nats lahjem kui 145 oma ja audes on ju 145 teinud just uue kesksagedusega (peaks olema 135 edasiarendus nö?). aga millest sul heli võimu läheb? ja mis stiilis mussi kuulad? endal on vahest see tunne, et nt kui mees kitarriga asjad kõlavad kui puhas kuld, siis nt pj harvey puhul daami hääles s susiseb ja ei ole kõige meeldivam.
                    Kahjuks head heliallikat hetkel ei olegi. Testida olen üritanud arvuti ja EMU 0202 välise helikaardi järel. Teine variant oleks kasutada philips-i dvd deck-i millel viletsam kvaliteet kui sellel EMU helikaardil. Peale kõlarite filtrite ja sisemuse uuendamist muutus asi omajagu paremuse poole ja nüüd ka paaris vanemas plaadis ka uued nüansid avastanud aga päris n.ö. vau efekti ikkagi ei ole. Muusikamaitse kõigub seinast seina. Enamasti kuulan enya, jean michel jarre, oldfield, vangelis, AC/DC, Def Leppard, Roxette jne.
                      Proovi EMU-ga sellised CD-d :
                      16bit/48kHz: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=755840
                      24bit/96kHz: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1856677
