Microlab solo-2 mod
    Microlab solo-2 mod
    Huvi pärast tahaks sellistest aktiiv kõlaritest veidigi paremat heli välja pigistada.Alustuseks mõtlesin et vahetaks filtritel kondensaatorid ära(olen lugend, et pidi aitama)
    Hetkel seal mingid Y.C NP tähistega elektrolüüdid(3 tk filtris)ja 5W10RJ keraamiline takisti ja kaks pooli.
    Milliste vastu võiks need kondekad vahetada et heli paraneks? Kas visatoni omade vastu?
    Ja mis veel võiks vahetada filtris? Kõlari elemendid võiks samaks jääda, tunduvad päris asjalikud.
    Hiljem võiks võimendi kallale minna, mis on seal need põhilised pidurid?
    Igasugune nõuanne oodatud kõlarite parendamiseks.
    Pilte võin ka teha kui keegi tahab
    Vs: Microlab solo-2 mod
    kõik juhtmed pane jämedamad ja uued.
      Filtrisse minevatel ja bassikatel olen vahetanud jämedamate vastu ja minumeelest nagu isegi natuke mõjus
        Esmalt postitatud by pass poolt Vaata postitust
        Kui on õhksüdamikuga pool, siis jäta koos takiga paika. Lüüdid võid vahetada sama väärtusega MKP või MKT vastu. Kõige õigem oleks muidugi elemendid ära mõõta ja filtri topoloogia nullist kokku panna.
        Võimu kohta võiks natuke rohkem infi tulla, siis ehk keegi foorumis oskab midagi kosta.
        Minu DIY blogi
          Suurem pool on metallsüdamikuga. Võimendi on TDA7265 baasil. Homme kisun lahti ja teen pilte.
          Kas filtri kondekate voltide väärtus peab ka sama olema?
          viimati muutis kasutaja by pass; 06 January 2010, 21:58.
            Kui tahad pooli vahetada õhksüdamikuga pooli vastu, muutub ka selle takistus. Pingetaluvus ei pea kondekatel sama olema, aga hea oleks kui ületaks 35V, mida uued tõenäoliselt ka on.
            Minu DIY blogi
