soovitusi mid bass elemendi ostmisel ja ehitamisel....
    tere.
    mõtlesin et ehitaks endale ühed kõlarid lõpuks valmis ,aitab sellest voofriga täisriba kuulamisest
    mõte liikus et suvi varsti tulekul ja tahaks ka aias tümpsu lasta .miskid väiksed 6.5 tollised mid bassid vit ei tekkida väga rõhku ja värki ,et äkki kaks 8tollist per kast või saaks ühega per kast? 100l kaste tuppa torkama ei kutsu nii et mingeid 15tolliseid assju vaatama . heli rõhku tahaks ka miskit sealt kätte saada 80w elementidega ummbes peaks juba hakkama looma miskit vast.alla 80hz tuleb woofer juba mängu .
    et soovitused on oodatud.rikkur pole nii et hig end elemente ei osta.kui kellegil miskit endal pakkuda siis võib ka teada anda.
    Vs: soovitusi mid bass elemendi ostmisel ja ehitamisel....
    Audes: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=27&id3=233
    või variant - DLS R6A:
      ma kirrjutasin et alla 8 mitte pakuda.kui pole just miskid super head.sel esimesel ju pole xmaxi väga vist ei tekita rõhku .või eksin?
        Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
        ... alla 8 mitte pakuda.
        Vabandust.... aeg magama minna ... silmad näevad ainult numbrid
          Kui sul 80nest hzist allapoole mängib woofer siis kesksageduseks kehva tundlikkusega kummilohve pole vaja ma arvan?
          Aga tollidest niipalju et sa ilmselt ei usu kui valjut häält isegi 6,5" bg17 teeb http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-58#!30-404-58
          Kui oled ikka kinni 8 tollistes siis palun väga: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-66#!30-404-66
          Kardan et su woofer jääb isegi lahjaks sama võimsust nähes aga sama võimsust ei peagi sa ilmselt andma kuna sul on ju kahte eraldi võimu vaja kui woofer aktiivfiltriga.
            woofril ja stereol on eraldi võim .
            no kui 6.5tolline suudab head rõhku anda võib neid ka kasutada aga 40w jääb vast präegu väheks miski 80w juba oleks hea.
              või teha hoopis kaks visaton bg20 elementi per kast ja siis üks panna pool riba mängima ja teine täis riba ?~60 L kast ja 45hz häälestus peaks sobima aga kas väiksemat kasti ei kannata teha nt 50L või läheb osa head heli kaotsi?kasti mõtlesin teha sae puru plaadist mis oli vist ~16cm paks ja siis pärast lüüa üle vineeriga mis jäi vist 6mm ja 1,5cm vahele ei mäleta täpselt.peaks vist piisama see vineeriga üle löömine heli ei tohiks rikuda või annab miskit juurde hoopis?
                8 tolline keskriba....Hmmm. Tead ka mis sagedustel inimkõrv kõige tundlikum on? googelda ja vb saad aru, miks kesksageduste suur SPL pole kasulik. Mina mõtlesin ka oma W250Si juurde BG13 panna, aga selle liigne tundlikus hakkaks lihtsalt kisama ja lõpptulemus oleks liialt "külm" heli.
                Seega SC10n ja SC13 vokaali-kõrgeid pumpama(kuigi YRO soovitas W100Si...)
                  aga mis hääle neist siis saaks kui panna kaks bg20 ja ühel pool riba ja teisele täis riba lasta ,läheb vägakisaks ära või?ega miskit lohisevat tuult ka taha kuulata
