Kõlarikasti arvutamise programm?
    Et millega saaks siis kõlari kaste teha.
    Nagu arvutis teed ennem need asjad valms siis hakkad alles tegema.
    Kuskil teemas nägin kunagi millise programmiga tehakse kõlaritele kaste aga ei mäleta enam nime selle.
    HEEELLLLPPP
    Vs: Pisut abi
    Oli mingisugune Bass Box Pro nimeline, see vist subade kastide jaoks, eks targemad seletavad?
    Igaljuhul üks niisugune programm on olemas, eks neid ole palju. Radio ajakirjades on silma jäänud, et programmid, ei ole paraku uurinud kuna ei paku erilist huvi. Visatonil võibolla ka on midagi olemas?
      Vs: Pisut abi
      BassBox pro6 on torrentites vabalt leviv, ka suhteliselt lihtne kasutada, kuid tahaks ka kasutaja YRO programmikest proovida. tundub rohkem profi teema olevat :P
        Vs: Pisut abi
        ... kasutaja YRO programmikest proovida. tundub rohkem profi teema olevat :P...
        Mis see YRO programmike on?
        Aga mina soovitan kasutjatele:
        1. Boxsim - tasuta, kahjuks ainult saksakeelne ja sees esialgu Visatoni elemendid, mõõtesüsteemi pole,
        2. Bass Box Pro - kahjuks tasuline, aga kastiehitamisel tore abimees, küllalt hea Help,
        3. Holm Impulse - tasuta mõõtevahend
        4. FRD Consortium'i tööriistad - tasuta töövahendid mitmeks otstarbeks
        5. Edge - tasuta esipaneeli mõju arvutaja
        6. Google SketchUp - tasuta kastide jm joonistamiseks 3D-s
        7. RoomEQWizard - tasuta, aga nõuab registreerimiste teatud foorumisse, päris hea mõõtevahend
        8. SoundEasy - tasuline profitöövahend, algajale ei soovita väga raske õppimiskurvi tõttu.
        Igaüks leiab nende hulgast vajaliku.
        Minu DIY blogi
          Vs: Pisut abi
          Lisaks veel:
          ARTA - akustilisi mõõtmisi tegev programm, tasuta versioonis veel täitsa töötav
          Speaker Workshop - teeb kõike ja tasuta, mõõdab akustilisi ja valjuka parameetreid, arvutab kasti ja filtreid, algajale tiba keeruline, olemas väga hea ja mahukas õpetus.
            Vs: Pisut abi
            Speaker Workshop - teeb kõike ja tasuta, mõõdab akustilisi ja valjuka parameetreid, arvutab kasti ja filtreid, algajale tiba keeruline, olemas väga hea ja mahukas õpetus...
            Win7 all installides nõuab Regediti kaustamist...
            Boximil on graafikutel mingine "safety" peal, graafikut on näha läbi Visatoni logoga pildi, millel element, filter ja kast. YRO, kuidas seda eemaldada. (Ise ma saksakeelt ei mõika, kuid julge proovimine aitab...)
            viimati muutis kasutaja tartu pets; 18 January 2010, 11:07. Põhjus: Katsetamine
              Vs: Pisut abi
              See pole "safety", vaid esileht.
              Selleks, et päris graafikut näha on sul vaja paika panna:
              1. Datei>Projekteigenschaften> Verstärker (filtrite arv nt 1) ja Chassis (elementide arv nt 2)
              2. Chassis und Einbau>Chassis 1>tab'is "ChassisDaten" Chassis laden aus datei (laed elemendi andmed)>[bassika puhul: teises tab'is "Gehäuse und Impedanz" (kasti suurus, häälestus ja summutusmatejal]
              3. kordad punkti 2 teise elemendiga
              4. Chassis und Einbau>gemeinsames Aussengehäuse (ühine kast)>paneli kuju, elementide ja portide asetus
              Kui kõik õieti sai, kaob ära punane veateate riba alt servast.
              5. Verstärker>Weiche editieren>filter paika
              Minu DIY blogi
                Vs: Pisut abi
                Kuidas boximi filtriskeemis nn rajasilda teha üle radade?
                  Vs: Pisut abi
                  Freie verbindungen>editieren
                  Minu DIY blogi
                    Vs: Pisut abi
                    Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
                    YRO - kas sul on Soundeasy olemas ning kui siis mis versioon?
                      Vs: Pisut abi
                      Esmalt postitatud ergo poolt Vaata postitust
                      Mul on õnnestunud kasutada v14. Varsti plaanin endale soetada v16 - kogun veel julgust, sest Euroopast on seda programmi võimatu leida.
                      Minu DIY blogi
                        Vs: Pisut abi
                        Rootslased müüvad ka aga hind nagu tavaliselt pole üldse nii ilus kui USA-s
                        Mind huvitaks just 16-ndas versioonis paar spetsiifilist mõõtmistega seotud võimalust läbi katsetada. Arvatavasti küll osutuks mõttetuks ARTA ja LspCadi kõrvale veel seda osta.
                          Vs: Pisut abi
                          Sellel rootsi lehel olen käinud ning kiiresti lahkunud, sest kui niigi kirvehinnale lisada überkirves transport, siis ma kindlasti sealt midagi ei osta.
                          Kui need programmid on juba soetatud, siis ega vist pole mõtet jah järgmist väljaminekut teha.
                          Minu DIY blogi
                            Vs: Pisut abi
                            Boxsimile miskit tõlget või arusaadavas keeles manuaali pole kellelgi? Tahaks eksperimenteerida 2xbg-20 push-pull kasti sisemõõtudega 56x35x29. Bassi kuni 300 Hz -ni tahaks nendega mängitada. Bassbox proga oskan inverteri arvutada küll, aga boxsim ei suvatse miskipärast kõiki graafikuid näidata. Push-pull teema on tegelt ka suht võõras. Kas kast arvutatakse tavalist moodi kahe elemendi jaoks ja siis lihtsalt üks tagurpidi ja polaarsus ümber?
                              Vs: Pisut abi
                              väga hea õpetus on siin:
                              This thread was requested over in the multiway forum, so I figure it should go here. I've used boxsim (Visaton's own software) to calculate speaker enclosures etc. It can double as something for simulating bass response only, or crossover curve calculators. It will even do several different box...
                              Boxim muidu väga hea programm, peaks saama ka muid valjukaid kasutada peale Visatoni omade, kui endal piisavalt andmeid on.
                              TFK Audio
                              #tfkaudio
                              http://tfkaudio.blogspot.com/
                              - Audioblogi, projektid jms.
