Probleem: kõlari õhukindlus?
    Kõlaril on selline sahinamoodi asi sees,kui näpp nõrgalt vastu kõlarit panna kao see heli ära.
    Milles võib probleem olla?
    Vs: Probleem
    kontrolli õhukindlust...
      Vs: Probleem: kõlari õhukindlus?
      Kuidas täpselt kontrollida,ise arvan sama et kuskil kõlaris mingi pragu sees.
      viimati muutis kasutaja Scott; 23 January 2010, 02:11.
        sealt kust ohku vallja pressib sinna paned liimi/silikooni void ka koik kulljed ule lasta siis on kindlam ja see kasti kulg mille saa ara votad sinna teed liimist/silikoonist tihendi et sealt ka ei puhuks labi.
          Kasutades siinuse generaatorit ja sujuvalt häälestades üle sagedusriba leidub tavaliselt miski sagedus kus see resoneerimine/kasti leke eriti selgelt kuulda. jätad geneka sellele sagedusele mis enim probleemi esile toob ning siis kuulad hoolega kus probleem. Mul on õnnestunud sellise meetodiga päris kiirelt häda üles leida.
          Sobilik genekas näiteks selline (freeware versioon piisab täiesti)
            kuhu täpselt pead vajutama? kasti nurka, keskele, elemendi peale? Mis kõlaritega tegu üldse? aga edukalt võid kasutaja ergo soovitatud meetodit kasutada. Loogika ütleb siin, et mingil sagedusel on bassikal max membraani liikumine ja sellega tasuks proovida(loe: pumpab kõige rohkem õhku) (See selgitus on minu arusaam toimuvast protsessist )
              Te olete valesti aru saanud kastis pole viga.
              Kõlaris on kõlar teeb seda häält ma võin ta kstist ka välja võtta ikka sama hääl ,
              Kui kõlar mängib siis kui ma kõlari peale näpu panen kaob see ära.
              Näpu võib panna kuhu tahes,siis kaob ära
              viimati muutis kasutaja Explorer; 23 January 2010, 12:19.
                teeks nüüd teadmised korda: kõlar on valjuhääldi(te) ja sobiva konstruktsiooniga kõlapinna kooslus. Valjuhääldi(element) on sagedusseade, mis taastab inimkõrvale kuuldavaid sagedusi. Seega element sahiseb?
                jällegi, mis kõlaritega tegu üldse?
                  Audes 8" üpriski vanad. Kummilõdvik on niiöelda teistpidi. 130w lühiajaline võimsus. Pikaajaline 200w
                  Teeb midit taolist häält ainult vaiksemalt. http://www.youtube.com/watch?v=pNvzWdBjGBM
                  Asi võib selles olla et kõlari keskpunktis oli mul mõlk võtsin selle välja.
                  Seal võib väike pragu sees olla.
                  Kuidas seda parandada.Aru ei saa kus pragu on ei tõnne et õhku kuskilt välja tuleks.
                  viimati muutis kasutaja Explorer; 23 January 2010, 12:59.
                    Nii panin kõlarile teipi peale kiiresti ja seda häält jäi vähemaks.Järelikult on siis keskel pragu.Seda ei näe.
                    Kuidas parandada?
                      hästi õhuke liimi kiht.see peab väga õhuke kiht tulema ,et element liiga raskeks ei läheks.parem otsi see koht üles kus pragu või lõhe.ma arvan et kupli ja membraani vahel on lõhe tõmmbasid ta lahti sealt kui tolmuimejaga imesid
                        ühtlane õhuke superataki kiht ja ei lähe ta midagi raskeks niipalju 0,x g tuleb juurde aga see ei muuda eriti midagi.
                        PS: seletus nii segane, nagu oleks tegu naisega xD (no offence )
                          Asi korras ja töötab nagu uus.
