K. JBL kõlari terminalide kohta
    Kõlarikastil on 4 sisendit, vasak ja parem olid eraldi ülevalt alla metalliga sillatud.
    Mis point sellel on ja kuna ning mismoodi neid kasutada? Nagu näha olen need sillad tänaseks eemaldatud ja panin mõlemile eraldi kaablid, samas aga tulevad need juhtmepaarid ühe resiiveri väljundi otsast. Kas ühendasin need juhtmed valesti või ei ole neid kõlle selliseühendusega mõeldud selle resiiveri taga kasutada ja tuleks need sillad terminalide alla tagasi panna?
    Resiiveri vaade:
    Puudub.
    Vs: K. JBL kõlari terminalide kohta
    Ilmselt on need klemmid mõeldud biwiring'u, mille mõttekuses võiks nagu kahelda. Kui kaablit laialt käes, siis võib ju nii olla.
    Minu DIY blogi
      Sillad peal - üks paar kaableid või bi-wiring võimendi poolse ühe klemmipaari alt, viimasel on mingi mõte siis kui piisavalt jämedaid kaableid ei raatsi osta ...
      Sillad maas - bi-wiring võimalik (nagu Sul pildil) aga samamoodi ainult mingi mõte on peenemate juhtmete korral ...
      Sillad maas - bi-amping kui võimendi seda toetab või kui on lausa kaks identset võimu tegemas bi-ampingut ...
      Sulle soovituseks üks paar korralikke kaableid (2x4 ruutu) ja sillad peale ... bi-ampingu mõtekus ühe võimendi korral on suht olematu ...
      allkiri
        Võimul on tegelikult olemas väljund nelijale kõlarile ja neid 4-ja saab ühel ajal ka kuulata. Kuid kui võimu manuali otsingusse bi amp sisse löön siis sealt ei tule sellega midagi...
        Panen võimu manuali juhul kui keegi teab millist otsingusõna tuleks kasutada
        Kuid kui pärast on mõeldud ülemine terminal nt. kõrgetele ja alumine bassikatele siis oht midagi seal sees läbi lasta. Ilmselt peaks mõne pisikese 1.5V patareiga proovima milliseid kõlareid eraldi võttes need terminalid ühendavad. Kas see patareiga proovimine oleks hea mõte?
        Puudub.
          Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
          See võim ei toeta sul bi-amp ühendust, patareidega proovimist ei soovita ja pealegi ma ju andsin soovituse
          kui ikka ei ole selge mida ja kuidas ühendama hakata siis pane nii nagu öeldakse, pärast seda tee endale selgeks mis loomad on bi-amping ja bi-wiring ja millega neid süüakse
          allkiri
            OK, selge panen ühe kaabli
            Puudub.
