Muusikakeskusele ''keskkanal''
    Kas on võimalik kahe kanalisele muusikakeskusele teha keskkanal?
    Nagu mul üks 3w8oomine 1 tolline kõlar panin sinna filtri vahele.
    aga kas see teeb midagi kui ma sildan selle?
    pluss õhte kanalisse ja miinus teisse kanalisse
    aidake
    Vs: Muusiakeksusele ''keskkanal''
    Ära silda asju mis pole selleks mõeldud, võid läbi kärsatada. Kuid arvan et enamilkel stereopillidel on ühine miinus, seega pole vahet kummast kanalist miinuse võtad, tulemus on sama, sillata nii kindlasti ei saa, kui pole selleks mõeldud. Kui tahad stereopillile panna keskele kõlarit mis on monoversioon mõlemast kanalist, siis tegelikult sa ju rikud stereopildi "monosemaks" ainult, kui tahad kodukino effekti, siis olgu eraldi võimendiga keskkõlar ja selle sisendisse tulgu ka ainult keskkõlari signaal, ja see sobiks ka siis ainult filmide jaoks, mis on ka 6 kanalise heliga, sest muusikat ei tehta ju keskmise kanaliga. kui just mingi erimiks spets pala pole
      Kõik on võimalik, kui tahta.
      Saab näiteks mingi mono võimuploki keskusele sisse aretada(kui ruumi on üle).
      Kuid kas on ka mõtet sellist nalja teha?
