S90 esipaneel.
    S90 esipaneel.
    Tervist!
    NB! Pean silmas mitte plastkatet vaid seda puust paneeli.
    Oskate öelda mis nipiga nimetatud helikastil esipaneel lahti käib?
    Või kuidas sinna seestpoolt ligi pääseda, nimelt on minu isendil ülemine ots natuke lahti tulnud ja väheke valjemal kuulamisel hakkab plärisema.
    viimati muutis kasutaja 1911; 06 February 2010, 20:13.
    Vs: S90 esipaneel.
    Ega see tegelikult lahti ei käigi, sest see liimitud, kui sul vahe sisse tulnud, siis proovi kui palju seda üldse lahti kangutada saab, kui tuleb ilusti ära, siis saad uuesti tagasi liimida PVAga, aga kui ei saa lahti, siis tuleb liimi lihtsalt vahedesse valada, ja loota et see igale poole ulatub, siis muidugi ka peale suruda, et ikka korralikult kinni kuivaks. Ma ise ei oska mingit paremat nõu anda.
      Vs: S90 esipaneel.
      Tänud, et vastamisega vaeva nägid !
        Vs: S90 esipaneel.
        ära väga kõvasti ka kanguta
