kuidas vähendada paneelmajas muusika edasikandumist.
    Tere. selline mure, et alumine naaber on öö tööline, ja vajab päeval rahu. ning kui endal tuju nö. saekaatri helisid esitada keskpäraselt valjemalt (50% võimendi väljundist) siis on kuri majas. sooviks olla siiski inimlik ja anda naabrile tema välja teenitud rahu. hetkel proovinud nii piike ja piike koos kummi matiga 40mm. paigutanud kaste ühest seinast teise, kuid tulemus on ikka sama.
    mida on siinsed helitehnikud kasutanud, et naabreid mitte häirida.
    Vs: kuidas vähendada paneelmajas muusika edasikandumist.
    Head kvaliteetsed kõrvaklapid ja rahu majas
      Kivid kõlarite alla, mida suuremad seda paremad. Mul on ehituspoest ostetud kõnniteeplaadid 40x40x6cm ja 14kg tükk. Aitas natuke küll, samuti parandas helikvaliteeti.
        minul oli kunagi sama probleem ja aitas aind see , et kolisin nn.talumajja. rohtu ma selle probleemi vastu ei leidnud korteris.
          Lame liivakott, mis on sellisest materjalist, et liiv läbi ei tule. See võtab bassi endasse.
          Bassihelid kanduvadki paneelmajas kõige "paremini". Minust 2 korrust kõrgemal oleva korteri pererahvas tavatseb muusika öösel kella kolme paiku ja siis hommikul kümne ajal mürtsuma panna. All on kuulda, et oleks tund aega järjest üks ja sama beat, tegelikult nende ukse taha kuulama minnes on ikka erinevad muusikapalad, kuigi rütm on sarnane.
            sai elatud vahel ka kivimajas, seal muret ei olnud. tagantjärgi mõeldes. kahjuks maja üürida Tallinnas käib üle finants võimaluste.
              Kas need müra summutus matid mis autos ja stuudiotes kasutuses on kas neid ei võik panna põrandale ja siis panna parket peale?Ma elan oma majas,kui keldris on woofer mis mängib 2w võimu taga siis on toas telekat vaadates see bassi osa kuulda ja põranda kaudu tunda ka,mis siis põranda paksus sinna 15cm kanti ,kas woofer on maas kapi peal või kus iganes ültse ei loe .
              kas sa kõlareid lae alla ei saa riputada ?siis leviks mööda nööri bass üles poole vist?
                Kaks võimalust:kolida metsa oma majja või keerata volüümi vähemaks.Klappe juba soovitati.
                  Paneelmajas on alati abiks paigutada kõlarid sellese tuppa, kus külgedel ei ole naabreid, või võimalikult vähe seinu naabrtega ühised. Põrandad ilusti tihendada, ehk ääred makroga kinni lasta. Ja bassi ning muude helide vastu aitab kõige paremini korralik, üle toa ulatuv paks vaip. Samas on ka hea paksu vaibapeal endal parem kõndida.
                    Kindel meetod on nn. ruum-ruumis konstruktsioon mida helistuudiotes kasutatakse. Kallis ja aeganöudev lahendus. Vibratsioonide edasikandumist peaks vähendama ka nt. poroloonmattide asetamine kölarite alla (~150.- magamismatt osta ja tükkideks löigata). Kindlasti tasub kölarid paigutada naabrist vöimalikult kaugele, bassikate trossidega lakke riputamine on hea möte, aga nöuab läbimöeldud lähenemist, et kölarid ühel ilusal päeval alla ei prantsataks. Veel vöib kasutada nö lähivälja bassikat, mis on kuulajast vähem kui ~meetri kaugusel. Üks variant oleks veel avatud kölalaudade kasutamine, et saada dipool- vöi kardioid suunakara (H-frame ja U-frame on märksönadeks). Köike eelpoolset vöib maksimaalse tulemuse nimel kombineerida.
                      Paneelmajade konstruktsioon on selline,et bassimats läheb läbi konstruktsioonielementide niikuinii.Riputa või pane svammi peale,õhu võnkumist need abinõud ei peata.
                        Esmalt postitatud ahtoo poolt Vaata postitust
                        Paneelmajade konstruktsioon ... bassimats läheb läbi konstruktsioonielementide niikuinii.
                        Praegu (kell 3.19 öösel) ülemises korteris jälle bass matsub. Voodil istudes ei pane kohe tähelegi. Mürts on aimatav, kuid mitte häiriv. Pead aga padjale panna ei saa, sest vibratsioon kandub põrandast voodile ja isegi läbi padja. Ja ma pole selline, kes iga krõbina peale üles ärkab. Pendliga seinakellgi tiksub voodi kohal seinal.
                          Kõlarid tuleb riputada pehmete kummist kanduritega lakke rippuma, siis ei kandu bass ehitise konstruktsioonidesse. Variant on ka paksule poroloonpadjale paigaldada, aga see on keerulisem, kipuvad hõljuma ja ümber kukkuma.
                          Meetodis kahtlejatele - proovi töötavat kõlarit üles tõsta, kuula kuidas bassi levimine põrandas-seintes muutub.
                            hmm porolooniga on jah raske. kuid annaks ju kastid panna hoopis vedru padjale. nagu vinüül plaadi mängijad olid/on. teha siis alus kõrgemate äärtega. kus kast kinnitub 4ja vedruga aluse külge. muidugi ei tea ma seda kuidas bass mööda vedrusid edasi kandub, ja ikka 20-30 kg kasti jaoks ei saa päris "pastaka" vedru kasutada. Aga tore on et teema areneb ka praktilise poole pealt, nagu aru saada pole ainuke vene kilpmaja elanik väike teaduslikum küsimus ka, milline madalsageduse vahemik kostub kõige paremini. 20-200 hz (sry kui peaks olema Hz)
                            _______________
                            Peaks küll olema Hz
                            viimati muutis kasutaja Scott; 07 March 2010, 04:33.
                              kes vedrude ja muude keeruliste lahendustega jännata ei viitsi võib proovida tavalisi penoplastist tükke kõlarite alla, vajadusel topelt. pidi kah asja ära ajama.
